Автор Тема: Тосол на маслозаливной крышке  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн Romanoff
« : 06 Ноября 2010, 13:49:24 »
В общем проблема такая. Начались мучения в прошлом году. Двигатель УЗАМ 3317. Появилась эмульсия в масле, шел пар из трубы)) была заменена прокладка головки, проблема не решилась, тосол попадал в масло. Грешили на головку, была куплена новая головка, в следствии большого пробега около 250 тысяч и как оказалось эта головка не подходит под старые поршни они были другой формы (со срезом под клапан) и не вставали на новую голову, пришлось так же поменять - новые поршни (сферические) , гильзы, кольца, проточен коленвал, все вкладыши были заменяны все собрано, опять же проблема не решилась, далее заменили блок на новый (все перекинули) + был поставлен впускной коллектор от 1.5 двигателя. Отъездил лето нормально без проблем, но тосол уходил по немногу, масло оставалось чистым, эмульсии небыло, теперь проблема в следующем, 3 дня назад обнаружил капли тосола на маслозаливной крышке, выхлоп вроде нормальный, масло тоже, НО уходит тосол и на крышке маслозаливной горловины присутствуют капли тосола, и при работающем двигателе если открыть крышку, то выходят картерные газы в большом количестве, белого цвета 🤯 Где искать? Уже намучался с этим мотором, подскажите как с этой проблемой бороться 😕
Оффлайн Алим
Re: Тосол на маслозаливной крышке
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 14:32:30 »
А когда открываешь крышку расширительного бачка (при прогретом двигателе) дым не идет? Если да - пробило прокладку под ГБЦ! Если тосол уходит и масло чистое - мож наружу куда уходит? А на маслозаливной пробке точно тосол🤯 Просто при наступлении холодов там может образовываться конденсат (двиг теплы, а на улице холод). У меня постоянно там белые сопли немножко, а при откручивании пробки на замороженном двигле там просто лед!  За 3 года тосол ни разу не доливал! Масло чистое! Спецы говорят что для москвича это норм!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 14:52:22 »
Ничего нигде не течет, все шланги проверял, на крышке капли тосола это точно, потому что они сладкие (попробовал на вкус) из бачка ничего не идет! Когда машина стоит тосол не уходит, нигде ничего не бежит и не капает, радиатор тоже не бежит! (менял масло 2 раза оно без каких либо признаков тосола, выглядит обычным) уровень масла не поднимается)) К выхлопу подставлял руку в течении минуты, никаких признаков тосола, обычный выхлоп)) И ещё такое чувство что он выпаривается, выходит вместе с картерными газами)) Вчера скинул клапанную крышку клапана регулировал, ничего там странного не обнаружил все чистенько)) Что может быть? 🤔
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 15:01:12 от Romanoff »
Оффлайн Romanoff
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 15:06:18 »
Нашлась проблема 😀 тосол из шланка снизу который к радиатору присоединяется чуть-чуть сочился)) Протянул все хомуты всё теперь гуд 😀 а на крышке это и в правду конденсат (посмотрел у товарища в 5-ке такая же тема) 😎
Оффлайн Алим
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 17:30:21 »
Ну даешь! А почему же тогда сладко было? Или у тебя маслице подслащеное? 😁
Оффлайн Romanoff
« Ответ #5 : 10 Ноября 2010, 18:59:19 »
Самое главное тосол не уходит и эмульсии нет. Открывал крышку на горячий двиг это капли воды там, если бы тосол был он бы пенился и синеватый был бы 😆
