Автор Тема: стекло на резинке.течет слева.ка же быть  (Прочитано 2367 раз)
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
лобовое стекло на резинке.течет слева.причём на обоих машинах одно и то же.ну летом я просушивал салон.но осенью это же не дело.думаю вытаскивать стекло и резинку сажать на место,но через силиконовый герметик строительный,обильно им всю рамку замазав.кто что скажет?или есть другие варианты.в одного реально снять и поставить стекло или нет.навыков подобных процедур нет.подскажите пожалуйста.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
randomnewbie
Re: стекло на резинке.течет слева.ка же быть
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 22:47:17 »
думаю реально, но надо читать мануалы и обзаводиться вантузами 😁
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 22:57:20 »
Лудше посади на поулиретановый герметик для вклейки стёкл, я так сделал и ничего нитечёт уже несколько лет, строительный силикон плохо контактирует с резиной и после зимы снова потечёт.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн vadimka99
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 21:11:16 »
Если стекло без трещин,то сними его. Купи новый  уплотнитель.Так-же как и выше клей-герметик тебе в помощь! Перед установкой проверь состояние железа(углы арок,да и вообще всю арку лучше на всякий)
Оффлайн exterminator
