Автор Тема: астро с октан корректором(ДД)..помогите разобраться  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн PaHaN
работу его я понял так: при движении на бензине коммутатор делает зажигание раньше ловя детонацию,поймав ее он держит зажигание на ее границе во всех режимах.
вопрос вот в чем, если машина на газу что он будет делать? искать детонацию тем самым зверско делая зажигу раньше?
из этого вылазит еще один вопрос. как он делает его раньше? по сути он может только притормозить сигнал. значит получается нада ставить зажигу заведомо раньше? тогда какой от него толк на газу?
и еще. как происходит зажигание на инжекторном двигуне который работает на газу? дд отключен а опережение происходит по вбитым в эбу углам?(имею в виду вакуумное гбо 1 поколения)
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн TDI
Октан корректор никаким образом не делает УОЗ раньше, он может только позднить, при появлении детонации.
Двигатель должен работать без вмешательств ДД на газу. При переходе на бензин дд будет срабатывать из за появления детонации.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 08:10:53 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
ИМХО у Астры не хватит диапазона корректировки для бензина, если изначальный угол под газ поставить.
Оффлайн TDI
У меня хватает 😀
  • Honda Stepwgn rp4
На газу не ездил, не пинайте, но вроде для газа УОЗ плюс свыше 10 град от стандартного, а Астра с ДДД меньше 10 могет назад повернуть?
