Автор Тема: Провал тяги/компрессия 13.8  (Прочитано 1969 раз)
Оффлайн leon
« : 07 Ноября 2010, 22:28:03 »
В праздники новестил родителей в деревушке, прокатился на батином космиче, чет слабовато ехать стал, раньше рубеж был 140-150 взависимости от настроения, теперь 120)) да и разгон не такой веселый.
За машинкой батя всегда следил, масло кастрол магнатек, замена стабильно 2р/год, вместе с фильтрами, свечи NGK, бензин ток 92. Нагрузок авто особо не знало, разве приеду пару раз в год дам прос...ся, пробег к сотки подбирается... нет, нет, если мысли об износе поршневой группы посетили... тоже непонятки, замер собственным аппаратом и на сервисе дал почти одинаковые показатели, во всех котлах не менее13.8 единиц откудо? 😲
Карбюраторщик шаманил, смесь в норме, клапана отрегулированы, зажигание в норме.
Чего с мотором никто не может внятно ответить 🤦‍♂️
Оффлайн южанин
Re: Провал тяги/компрессия 13.8
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 23:34:08 »
ну, если все фильтра(масляной и воздушный) заменены и карб отрегулирован как надо, то попробуй проверить зажигание, если у тебя оно контактное.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 09:33:06 »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 16:16:33 »
вроде как высокая компрессия бывает из за поподания лишнего масла в цилиндр.
В низу табличка с величиной компрессии и какие неполадки. Мож поможет.
https://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Проездной
