Автор Тема: Помогите!! Не работают дворники  (Прочитано 26141 раз)
Оффлайн findlook
Re: Помогите!! Не работают дворники
« Ответ #20 : 25 Ноября 2010, 10:05:11 »
Дабы не плодить новые темы, отпишусь здесь. Дворники стали работать медленно.  При переключении режима работы заметно небольшое увеличение хода. Если стекло влажное, то еле еле скользят. Если почти сухое, могут вообще остановиться. Заметил что при обратном ходе левая щётка идёт прерывисто, оставляя на стекле водяные бороздки.
Что посоветуете друзья? С чего начать осмотр?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 10:18:31 »
проверь массу на моторчик дворников
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн findlook
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 10:52:47 »
если не трудно, подскажите как это сделать
Оффлайн Юр@
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 17:46:03 »
с  моторчика идет пучек проводо который через колодку соедияется с общей  проводкой и один провод с кучи идет к кузову, ты его сразу увидешь он к креплению моторчика подходит. Вот открути его от кусова зачисть и закрути на  место. И проверь контакты в самой колодке на окисление. Если есть то тоже почистить надо.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #24 : 25 Ноября 2010, 17:48:01 »
Сто процентов релюшка!!! было такое только неработала 3 и четвертая скорость!
Оффлайн findlook
« Ответ #25 : 25 Ноября 2010, 19:03:56 »
Спасибо, буду пробовать
Оффлайн findlook
« Ответ #26 : 25 Ноября 2010, 19:04:37 »
Это для меня?
Оффлайн RoadKiller
« Ответ #27 : 26 Января 2011, 19:25:51 »
Откуда 4- скорость??
« Ответ #28 : 26 Января 2011, 23:49:14 »
видимо отсчет идёт от положения ВЫКЛ =1 :😀
Оффлайн Khachim
« Ответ #29 : 26 Января 2011, 23:58:48 »
Ух ты,а я думал две  скорости и три режима.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #30 : 13 Мая 2011, 23:14:32 »
Пререстали работать дворники. Омыватель работает, а дворники нет. Что может быть?
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн Юр@
« Ответ #31 : 14 Мая 2011, 05:41:04 »
Может реле, может моторчик, может переключатель
А еще у меня было, отходила от ЧЯ что сзади колодка, пошевелил и  дворники заработали.
Оффлайн GrischenkoAV
« Ответ #32 : 14 Мая 2011, 21:04:51 »
А у меня провод переломился у самой колодки! Пол года мучился теперрь все отл.
А до этго так же. Не работала 1 и 2 скорость и при омывателе дворники тоже не работали.
Оффлайн AleX2140
« Ответ #33 : 26 Мая 2011, 16:26:50 »
реле поменяй!
  • АЗЛК 2140, 1984 г.в., двигатель родной
Оффлайн Джипарин
« Ответ #34 : 10 Июня 2021, 13:47:53 »
Не работает 1 и 2 скорость. При включении омывателя тоже не работает. И не встают в нижнее положение после отключения 3 скорости. Периодами начинают работать но не надолго(скорее всего в сухую погоду). Чтото заливает. ЧЯ снимал, тряс, провода тыркал. Переключатель снимал, тоже тыркал. Вот так и езжу без дворника
А что такое ЧЯ ?
  • 2141/ дв. 2106 карбюратор. 1998год
« Ответ #35 : 10 Июня 2021, 13:50:37 »
