Автор Тема: Помогите!! Не работают дворники  (Прочитано 26142 раз)
Оффлайн GrischenkoAV
« : 08 Ноября 2010, 23:52:08 »
Помогите!! Не работают дворники первая и вторая скорость. На третьей пашет. При включении стеклоомывателя, дворники не работают.
Оффлайн южанин
Re: Помогите!! Не работают дворники
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 00:09:13 »
на руле с низу есть короб, крепится 5ю болтами,- открути её и проверь переключатель. скорее всего он у тебя не работает. если на третьей работает, значит ток поступает.возможно сам переключатель накрылся, ведь щетками пользуемся в основном на первое и второе переключение. попробуй заменить. или проверь с начало контакты.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 00:14:51 »
Я разбирал переключатель полностью. Потыркал его, поставил на место. Все равно не работает. Бывает периоды когда начинает работать, а так в основном не работает.
Оффлайн jt32
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 00:18:39 »
мне кажется разъём на моторчик глючит у тебя, там вроде сыреет всё и в итоге нет контакта. Смотри где-то там.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 00:22:16 »
Разьем тоже смотрел. Тыркал его. Бесполезно. Реле менял.
Оффлайн jt32
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 00:33:49 »
Тады бери в руки осциллограф и проверяй напряжение на контактах начиная от моторчика. Ну можешь не осциллограф, а вольтметр или хотя бы лампочку  😀. Удачи!
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 00:37:44 »
Спасибо конечно. Но неужели у меня у первого такая проблема. Подскажите еще парочку дельных советов.
Оффлайн Валера
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 00:40:11 »
разбирай-смотри ЧЯ
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 01:58:28 »
когда реле менял на ее контактах была ржавчина или зеленый налет?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 19:07:12 »
Нет небыло. Реле щелкает, а дворники не пашут
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 19:18:25 »
частенько такое бывало. Но у меня лечилось очень просто. Открывал капот, подбирался к ЧЯ и шевелил (отходила) колодку проводов что находится за ЧЯ (длинная) - она одна в подкапотном пространстве. И все начинало работать как надо.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн КСП
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 21:02:36 »
В моторчике три щетки: масса, малая скорость, большая скорость. Первое и второе положение переключателя подают напряжение на щетку малой скорости. Возможно щетка или провод от ЧЯ до моторчика (ну или контакты в разъемах) повреждены. А большая скорость работает, т.к. и провод и щетка другие. Это как вариант.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 22:28:00 »
Как вариант, надо проверить. Спасибо!
Оффлайн jt32
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 23:58:50 »
Слушайте, товарищи, я не разбирал этот моторчик, но по-моему если бы там был тупо резистор на входе "малая скорость", имхо было бы намного проще, чем колхозить ещё один щёточный узел..
Оффлайн EVS
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 00:10:25 »
Ага! Скоро и третья вылетит. Ув.! Ты какой по счёту хозяин? Движок дворников снимал? Напрямую проверял, всё крутит ? Есть одна шняга, опиши подробно все свои симптомы - типа с чего началось и как сейчас! Есть маза подсказать. 🤪
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 00:36:05 »
ПРОВЕРЕНО! Снять черный ящик, разобрать, отмыть спиртом дорожки от ржи, налета и всякой дряни!!!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн EVS
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 00:50:17 »
И через линзу осмотреть дорожки, и пропаять их в тех местах которые вызвали сомнение...
Не-а! Не факт.
ЖИВ
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 17:49:15 »
Не работает 1 и 2 скорость. При включении омывателя тоже не работает. И не встают в нижнее положение после отключения 3 скорости. Периодами начинают работать но не надолго(скорее всего в сухую погоду). Чтото заливает. ЧЯ снимал, тряс, провода тыркал. Переключатель снимал, тоже тыркал. Вот так и езжу без дворника
Оффлайн EVS
« Ответ #18 : 10 Ноября 2010, 23:15:54 »
Непосредственно на  корпусе мотор-редуктора стоит некая приблуда,размером с половину спичечного коробка(или чуть меньше), в простонародии называемая -  "термичкой". Она же - термопредохранитель. К ней подходят два проводка, одеваемые или на болтики или на разъёмы, в зависимости от годов выпуска сего девайса. Так вот, ежели эти проводки от сей байды отсоединить и между собой накрепко замкнуть, то даю 99%, что дворники станут работать норм...
 🍺 Я не сильно умный, просто у меня прошлой осенью,была точ такая ситуёвина. Чего я только не поменял,не помыл и не почистил. Два электрика с мулитиметрами и лампочками копались у меня в машине полдня, пока не приехал третий,который с этой фигнёй сталкивался. Но он тоже рылся с полчаса, а потом его случайно осенило и он спросил: "А термичка?". А что "термичка"? Стоит там где ей и положено - сказал я, чем поверг всех троих в тихий шок. Они оказывается, в силу своей продвинутости, и предполжить не смогли, что на старом Мосе может сохраниться термопредохранитель. По их словам его выкидывают сразу с новых машин.
В общем уже год как дворники у меня работают норм. 🤪
К GrischenkoAV. Если поможет отпишись, чтоб я в следующий раз 99,9% вероятности давал. 🤩
ЖИВ
« Ответ #19 : 14 Ноября 2010, 23:39:29 »
Нет увы это не термопредохранитель. У меня уже поновее стоит привод. А ТАК Я РАЗОБРАЛСЯ В ЧЯ СНИЗУ ПРОВОД ИЗ ПУЧКА ВЫВАЛИЛСЯ. КАК СРАЗУ НЕ УВИДЕЛ.
