Автор Тема: грохот в передней части двигателя ВАЗ-06.  (Прочитано 2666 раз)
грохот в передней части двигателя ВАЗ-06 на холостых оборотах.а при увеличении оборотов грохот пропадает...двигатель работает ровно и тянет тоже хорошо,давление в норме и масло не жрёт.Посоветуйте в чём причина и где можно найти нормального моториста...
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: грохот в передней части двигателя ВАЗ-06.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 01:37:23 »
Глянь натяжитель или успокоитель цепи.
  • SVR
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 01:39:08 »
тоже подозреваю....(
Оффлайн M.d
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 01:46:16 »
Смотри цепь башмак успокоитель…
москвич 214145 f3r
грохот в передней части двигателя ВАЗ-06.После  проверки и прослушки (через деревянную палочку) ,я заподозрил всё-таки помпу...а когда снял ремень и вновь завёл двиг-ль,то понял...помпа на замену.Купил бельгийскую помпу(850р) и установил,теперь всё в норме!P.S-на старой помпе разболталась крыльчатка и был люфт в подшипнике...
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 10 Ноября 2010, 20:25:53 »
molniya380 Поздравляю конечно, что разобрался и все починил, но не стоит из за каждого сообщения открывать новую тему. 😀
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 20:31:17 »
виноват....исправлюсь.
