Автор Тема: лампа заряда генератора на уфу  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн tmp_do
« : 09 Ноября 2010, 15:13:05 »
есть уфа, фордогенератор, ОП. нужно замутить лампу работы генератора. как?
на 2140SL искаропки стоит лампа, через реле. схемы уже нет 😕
как замутить? одовский мост и РР не предлагать
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 16:46:01 »
Другой похожей темы не нашел, тут спрошу.
В общем после установки РАР-приборки решил подключить контрольную лампу аккумулятора. Гена от Волги, перед установкой разобрал его и припаял провод "0". До подключения реле и лампы руки дошли вот только сейчас, спустя полгода. Купил РС-702, подключил всё по схеме от SL-ки - лампочка не горит. Лампу проверил - исправна. Юмор в том, что до этого был у меня 2140, делал всё точно так же - лампа исправно горела. В чем тут подвох?
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #2 : 07 Марта 2011, 17:26:16 »
В чем тут подвох?
как вариант- с реле рс702 работает лампа, которая на массе сидит, второй контакт на релюху.
а в этом случае- не работает- коннектится лампа с 2-мя плюсами, работающая на разнице напряжений на ее контактах
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 20:06:18 »
uncle sergio, то есть получается, что на нашей лампе уже есть "+" и нам надо на неё подать "-". А через РС-702 реализуется схема, когда на лампе есть "-" и надо подать "+"
Если так, то как тогда сделать на 41-м, чтобы работала? Схему на СВУ что-то никак не могу найти, там это должно быть.
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 20:10:35 »
обязательно в приборке? 😀 отдельно лампочку же можно в торпеду в любом удобном месте
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 22:16:35 »
Это будет колхоз, а в приборке штатная имеется. Не люблю я панели уродовать.
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 23:08:08 »
штатная для чего? которая "+- " ее вообще может и не быть, даже отверстия под патрон. В ижах для этой цели( если гену с допдиодами подключали- пользовалась лампа "подсос" )
Но все равно есть выход, взять нужную лампу в приборке, один конец на массу, второй к реле.
по схеме жиги подключить т.е
« Ответ #7 : 08 Марта 2011, 09:05:32 »
uncle sergio, я что-то не глянут сразу, что у тебя Ода. Теперь понятно, почему ты не знаешь нашу приборку. В любой РАР-приборке 41-го есть 10 контрольных ламп, а в обычной старой только 6. Но в любом варианте под них есть гнёзда (обычно и лампы все воткнуты) и свободные ноги в разъемах для подключения.
Нашел вчера свою ошибку. В приборке и правда на лампах уже есть "+". То есть в схеме от SL-ки мы через РС-702 подаем на лампочку "+", а здесь нужно просто подать "-". Всё просто. Сегодня сделаю.
« Ответ #8 : 08 Марта 2011, 12:15:08 »
уже офф, но для оды не делали приборки специально 😀 они именно 41-е
Но не РАР это да- никогда не ставилась с завода
Оффлайн leon
« Ответ #9 : 08 Марта 2011, 13:18:59 »
у меня есть хрень, в прикуриватель вставляешь, на хрени 2 лампочки зеленая и красная, когда горит зеленая заряд идет, када горит красная нет, ну и бывает ниче не горит, када ночью со светом едешь и саб колышит волосы))
« Ответ #10 : 08 Марта 2011, 13:56:42 »
Всё, победил лампочку. Сделал через РС-702, чтобы на неё "-" подавался, а не "+", как я раньше намудрил. Теперь как положено - горит на незаведённом моторе и гаснет при запуске.
