Автор Тема: прикуриватель от 2115(Евро) в Москвич  (Прочитано 9837 раз)
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 22:05:12 »
массу на корпусе прикуривателя при замере брал? Если да, то получается всё рабочее, а не работает ни прикуриватель, ни зарядка? Проверь у соседа в машине и одно и другое. Чудес не бывает!
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 22:14:37 »
Да,"массу" брал с внутренней стороны прикуривателя... Нужно попробовать что-нибудь другое подключить к нему... Вдруг зарядка сгорела...
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 02:31:29 »
Зарядку легко проверить, боковые лепестки на минус АКБ, а центральный проводом на + АКБ, и соответственно потребителя цепляешь, если нет зарядки, то сгорела!Чего там парится, панику поднимать, по поводу гнезда, я думал несколькими проверенными девайсами уже убедился, а так ,получается,что дело то возможно вовсе и не в бобине?! 😁
Оффлайн vovan89
« Ответ #23 : 30 Января 2011, 14:50:31 »
Возможно,но прикуриватель не нагревается тоже... (((
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 16:08:46 »
совпадение? Прикуриватель звонится цешкой? там почти КЗ должно быть. Проверить так же при помощи АКБ и куска провода не сложно!
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 31 Января 2011, 21:28:00 »
Сегодня всё сделал! 👋 На прикуриватель перестало приходить 12В,все преды проверил,в итоге подключился к другому проводу"неизвестно какому,он шёл вообще без предохранителя,пришлось купить разъём для предохранителя и замутить его к проводке"(+) через предохранитель... Всё работает теперь... 😎
« Ответ #26 : 31 Января 2011, 21:28:55 »
Ну вот!А писал что всё есть!)))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #27 : 31 Января 2011, 21:38:35 »
эт называется "сопля" 😁
Оффлайн vovan89
« Ответ #28 : 31 Января 2011, 22:03:12 »
Да,Я бы не сказал,что это сопля,т.к. данных проводов(коричневого и фиолетового в паре) почему-то даже на схеме нет,хотя они идут в ЧЯ в какой-то резиновой изоляции ,возможно какой-нибудь люкс-комплектации проводка эта от СВР.  Проверял этот провод-на него постоянно приходит 12В из ЧЯ,выдернул все преды из ЧЯ-всё равно напряжение есть на этом проводе... Подумал,что шутить с проводкой не стоит и купил разъём для флажкового предохранителя и подключил через него,массу сделал отключаемую(через кнопку),ушёл домой на ночь-кнопочку выключил и спи спокойно... 😆 👋
Оффлайн vovan89
« Ответ #29 : 31 Января 2011, 22:04:45 »
Так было,а потом не стало... 😆 Думаю,что сгорела дорожка в ЧЯ или тот проводок выпал из разъёма ЧЯ,т.к. все преды прозванивал и просматривал-все целые...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #30 : 01 Февраля 2011, 11:28:00 »
А обогрев заднего стекла есть?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
« Ответ #31 : 01 Февраля 2011, 17:46:33 »
Есть обогрев заднего стекла,но работает одна нитка только,т.к. где-то обрыв на стекле... 🤦‍♂️ 🤗 Купил как-то жидкость(или клей) с пудрой для ремонта этих нитей,но всё никак не дойду до туда,и неохота тонировку срывать со стекла... 😆
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 17:48:05 от vovan89 »
