Автор Тема: прикуриватель от 2115(Евро) в Москвич  (Прочитано 9836 раз)
Оффлайн vovan89
Добрый вечер Камрады! Нужно подключить навигатор к прикуривателю,а у навигатора разъём сделан под "короткий" прикуриватель. Купил прикуриватель от ТАЗ-2115 "короткий",кто знает его распиновку(+,-)?  Разъёма на прикуриватель в магазине нет. 🤗 Придётся клеммами всё соединять... Может уже кто ставил такой прикуриватель себе?
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: прикуриватель от 2115(Евро) в Москвич
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 18:28:55 »
я ставил
я на бум ставил
а ваще там сзади написано где + где минус
разберешся там легко
пару предохранов сгорит и все
не переживай
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн AlexCo
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 18:35:20 »
А прозвонить никак?
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 19:16:37 »
Да всё дело в том,что там не написано где -,а где +...  И Ещё он в нашу панель не влазиет,нужно напильником или ножом будет работать...
Такой прикуриватель . 2123-3725010
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 19:47:36 от vovan89 »
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 21:06:02 »
Вытащи прикуриватель из гнезда и прозвони. Корпус - это масса. Клемма немного в стороне от центра. Центральный - это +. Клемма, обычно, из самого центра торчит. Третий контакт - это к лампочке (+ габаритов)
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 21:12:46 »
Спасибо! Буду пробовать ставить.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 21:36:34 »
А какого цвета провод + приходит на прикуриватель в стоке на 214145? Коричневый или какой? Проводка от Реногора у меня,если есть там различия... Минус чёрный вроде...
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 21:49:33 »
Желтый провод – подсветка, красный «+», черный «-». Успехов.
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 21:58:20 »
Спасибо! А у тебя ЧЯ нового образца, проводка Реногорская, или без разницы, цвет проводов совпадает?
Оффлайн Timur82
« Ответ #9 : 12 Ноября 2010, 22:44:27 »
ЧЯ два дня как флажковый, но прикуриватель ставил уже давно (еще старый мотор стоял), по цвету, провода совпадают на всех москвичах. Берешь наш прикуриватель срезаешь с него провода и подсоединяешь к новому - все. Только учти этот прикуриватель больше и лампочку подсветки надо сориентировать по диагонали, так чтобы потом панель печки (в которую устанавливается прикуриватель) стала в торпедо.
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 22:53:52 »
Да вся проблема в том,что Я когда менял мотор и всю проводку, прикуриватедя у меня не было вообще,не курю,да и не нужен он был мне... а сейчас для  GPS нужно...
Соединено: 12 Ноября 2010, 22:55:16
Завтра буду пробовать ставить... 🤦‍♂️
Оффлайн AlexCo
« Ответ #11 : 13 Ноября 2010, 03:57:50 »
А родным прикуривателем никак?
Оффлайн Bolt
« Ответ #12 : 13 Ноября 2010, 11:45:43 »
Впринципе переходник продаётся, просто он уже прикуриватель новый купил. 😀
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #13 : 13 Ноября 2010, 12:05:42 »
была та же проблема, пипка на блоке питания навигатора не дотягивалась в родном прикуривателе. правда, навигатор был не мой и пользовался я им всего пару дней, но сделал просто, колпачек (съемный, под ним предохранитель) с пипкой выкрутил на пару оборотов и все.
Москвич 2141
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 22:50:24 »
В общем перестал что-то работать прикуриватель... 😆 2,5 месяца проработал... Все преды прозвонил,проверил-целые,проводка тоже. Тестером померил-на прикуриватель приходит 12В,"Масса" в полном порядке... Не работает ни зарядка GPS,ни сам прикуриватель не нагревается... 🤦‍♂️ Что ему надо?
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 23:11:16 »
Так видимо само гннездо приказало долго жить, на старом там шайба текстолитовая и гайка, её затянул и радуешься! Попробуй почистить внутри центральный контакт, только АКБ отключи!))))
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 23:20:24 »
Да чистил его,там всё ок. А не работает почему-то...
« Ответ #17 : 28 Января 2011, 23:26:08 »
ну мы то взрослые люди. понимаем что чудес не бывает!)))) Смотри провод, если на клемме есть а на центральном контакте нет +, то значит где то он потерялся, тут 2 варианта, либо оборван сам провод, либо контакт с клеммой или контакт с центральным контактом нарушен.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 28 Января 2011, 23:56:08 »
Вообще эти прикуриватели, особенно наша раша, очень странные. Родной дал кз, где так и не понял(ломать лень было, выкинул) Также от ваза какого-то ставил, тож сдох. Ща от нексии, вроде живет.
А где мерил?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 20:38:19 »
Мерил на центральном "жале" прикуривателя. Показывает 12,8В, все как надо,а не работает ХЗ почему,на зарядке  GPS предохранитель целый.
