Автор Тема: Стук в дверь!  (Прочитано 8247 раз)
Серега Крым
Re: Стук в дверь!
« Ответ #20 : 30 Ноября 2010, 17:07:30 »
Приветик! У меня такая же проблемка при трогании и торможении стучит передняя пассажирская дверь. Замки крутил, ограничители снимал  всё равно стук. Как то  посмотрел на передний брызговик, а он оказался плохо прикреплён, прикрутил саморезом к защите стук стал ВРОДЕ тише и реже🤯? 🥴
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #21 : 21 Ноября 2014, 21:04:35 »
Вопрос конечно банально-детский, но все же!
2 месяца назад появился стук в районе водительской двери при трогании\торможении (НЕ колодки в супорте - факт!)
Ощущение такое что стук кузова...
Разобрал дверь по винтику - все норм! Стук не изчез!!!! 😡
Сейчас (спустя 2 месяца) стук начал звучать чаще и с большей интенсивностью...
Вообще такое ощущение, что усилитель порога пополам развалился, и стучит там себе под порогом при изменении положения кузова...
Бредовые мысли уже возникают...
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет - что может быть🤯
Я конечно скоро отвезу тачку парням на яму для детального осмотра, но может кто-то ранее сталкивался с такой проблемой и подскажет сейчас??
Заранее благодарен...
такая же фигня...  😡  😡 достала!!неделю уже постукивает,в районе правой двери,или в углу под торпедой.все смотрел.ограничитель двери снимал,не помогло.мозги закручены хорошо.брызгавик тоже.как будто и правда погрог отваливается.всю дверь перебрал.уже 3 раз карту снимал.ездил без нее.не нашел что.завтра буду пробовать замок регулировать.и главное стучит так как будто болт в двери оставили.стук при торможении только по ямкам когда.а так не стучит.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Re: Стук в дверь!
« Ответ #22 : 21 Ноября 2014, 21:36:31 »
Попробуй перераспределить нагрузку на петли, сдвинув болт замка вверх, вниз(пусть даже будет закрывается с трудом) стук должен изменится или исчезнуть. Лечится перекосом петли при помощи удара кувалдой через массивную оправку в одну из проушин петли(ось нужно перекосить, выбрав зазор) проблема очень часто встречается. Замена оси пели вряд ли поможет, т.к. изнашивается и сама петля. В последующем болт замка отрегулируй для комфортного закрытия.
Оффлайн 640509-040147
Re: Стук в дверь!
« Ответ #23 : 21 Ноября 2014, 22:24:50 »
под дверь (на порог) положи кусок тряпочки плотно свернутый и захлопни дверь (вобщем что бы дверь туго закрылась из-за куска тряпки!)
если пропадет отпишись
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #24 : 22 Ноября 2014, 19:20:45 »
уже стучал по верхней петле.замок отрегулировал.вот замок не перемещал завтра попробую.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #25 : 22 Ноября 2014, 19:21:30 »
завтра попробую
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #26 : 22 Ноября 2014, 19:33:21 »
сегодня целый день искал что это.слушал толи,дверь на перекос идет.толи,когда тормозишь коробка, она же без напруги.может она.но крепление затянуто.завтра еще на яму загоню.но звук кузова.при торможение на кочке прыгнет сразу "ТЫК" щелкает как бы.все таки может кузов на перекос идет.и когда заднем колесом по кочке тоже щелкает.я сегодня дверь открывал.когда ехал.щелкает в области колеса где стенка(боковина)кто слушал когда ездили,говорят то в торпеде то в двери.
Re: Стук в дверь!
« Ответ #27 : 22 Ноября 2014, 19:46:18 »
Ограничитель двери проверьте
Re: Стук в дверь!
« Ответ #28 : 22 Ноября 2014, 22:28:07 »
тряпку плотно свернутую под дверь (что бы дверь ТУГО закрывалась от этого) как я говорил, подкладывал ?
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #29 : 23 Ноября 2014, 11:09:30 »
да.очень туго закрылась.не помогло.стучит(если слушать со стороны водителя) где находиться ограничитель,только ниже,и к колесу ближе.сниму подкрылок посмотрю что там)
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #30 : 23 Ноября 2014, 11:10:05 »
снимал полностью,не помогло.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Стук в дверь!
« Ответ #31 : 23 Ноября 2014, 17:30:47 »
НАШЕЛ)))  😁  😁 что так стучалось и не хотело входить  😁  😁 площадка под акб. сегодя приварил.и все норм))спасибо за помощь  😀
