Автор Тема: Стук в дверь!  (Прочитано 8246 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Стук в дверь!
« : 10 Ноября 2010, 00:28:54 »
Вопрос конечно банально-детский, но все же!
2 месяца назад появился стук в районе водительской двери при трогании\торможении (НЕ колодки в супорте - факт!)
Ощущение такое что стук кузова...
Разобрал дверь по винтику - все норм! Стук не изчез!!!! 😡
Сейчас (спустя 2 месяца) стук начал звучать чаще и с большей интенсивностью...
Вообще такое ощущение, что усилитель порога пополам развалился, и стучит там себе под порогом при изменении положения кузова...
Бредовые мысли уже возникают...
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет - что может быть🤯
Я конечно скоро отвезу тачку парням на яму для детального осмотра, но может кто-то ранее сталкивался с такой проблемой и подскажет сейчас??
Заранее благодарен...
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Re: Стук в дверь!
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 00:39:34 »
 Возможно стучат петли(распространённый дефект) или замок на защёлке.
Оффлайн EVS
Re: Стук в дверь!
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 00:44:59 »
Если честно, то стук слушать надо. Звонкий,глухой и т.д. У меня была похожая ситуёвина, но только с пассажирской передней дверью. Стучало громко, до неприятности.Грешил на переднюю стойку, рулевую, шаровую и т.п.
Всё дело оказалось в ограничителе открывания двери. Сначала его тупо отсоединил и стук пропал, но дверь стала задевать за крыло. На место штифта, тупо поставил болт М6 с гайкой и ничего не стучит до сих пор... 🤩
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Стук в дверь!
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 13:16:30 »
Забавно, но 3 дня назад у меня началось тоже самое, единственное звук пропадает при малейшем открытии двери. Думаю может быть виноват ограничитель двери ,если не он, тогда не знаю где смотреть.
Оффлайн M+M
Re: Стук в дверь!
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 13:32:43 »
была у меня на моем втором москвиче такая фигня!тоже долго искал потом решил рукой пошарить внизу двери и вытащил кусок рессоры от 40 москвича 😝 😝 😝 😩как туда попала осталось загадкой 🤦‍♂️
Святого 2.0 УЗАМ; GW Hover 2.4
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Стук в дверь!
« Ответ #5 : 10 Ноября 2010, 13:39:52 »
у меня в правой задней стучало по кочкам - потом само прошло, тоже всё перебрал.
Re: Стук в дверь!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 15:08:14 »
если на ограничителе отсутствует(или сломана) прижимная пружина,стучать должно,он болтаться будет.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Стук в дверь!
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 16:38:42 »
У меня стучал замок. Чуть перерегулировал и всё пропало. А похоже было на ограничитель(даже купил новые). И именно что чуть открываешь дверь и стук пропадает...
Оффлайн Bolt
Re: Стук в дверь!
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 20:42:34 »
Так может не дверь... может у тебя катушка ремня безопасности болтается. В двери кстати ещё может планка стеколоподъемника постукивать если отвернулась внизу.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Стук в дверь!
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 15:56:31 »
тук тук? - войдите!
коль стучат, открой дверь, впусти погрецца то людей =))
а может что-нить упало в районе сидения и просто бьется по инерции об сидуху или еще что-нить?
  • Карма: 250
Re: Стук в дверь!
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 11:35:29 »
По холоду стала стучать дверь. По ощущениям - стук изнутри доносится. Пока делал подиумы, снял обшивку и ездил без нее, прислушиваясь где и чего стучит. Оказалось - замок. Дверь на петлях болтается и замком по ответной части тук-тук бьет. Пока было тепло - не стучало. Поставил вчера подиум с динамиком - дверь стала тяжелее, не стучит. Однако втулки - под замену однозначно.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Стук в дверь!
« Ответ #11 : 14 Ноября 2010, 01:36:52 »
....ЯТЬ!!! Я эту дверь нахрен отпилю и выкину!!! Закрыта - стучит! Открываеш на ходу норм!!! кочки не кочки - норм! Как закроеш - пипец начинается!
Оффлайн ctik
Re: Стук в дверь!
« Ответ #12 : 14 Ноября 2010, 18:37:31 »
электростеклоподьемник стоит? 🧐
214145 F3R
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Стук в дверь!
« Ответ #13 : 14 Ноября 2010, 22:04:36 »
пока нет. когда дверь на ходу открываеш - все норм... наверное петли мать их...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Стук в дверь!
« Ответ #14 : 14 Ноября 2010, 22:07:35 »
Попробуй перенастроить замок.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Стук в дверь!
« Ответ #15 : 15 Ноября 2010, 08:51:25 »
Вчера опять глядел что там, ну очень похоже на ограничитель двери, к самой двери он крепится втулкой, вот она болтается и ограничитель на ней люфтит и походу стучит при газе тормозе.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Стук в дверь!
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 19:27:25 »
При газе/тормозе может стучать тольо что-то очень массивное. Мелочь стучит от вибраций...
Оффлайн kost@
Re: Стук в дверь!
« Ответ #17 : 16 Ноября 2010, 13:10:39 »
Знакомые эмоции, у меня все тоже самое...надо лечить, достало уже 🤦‍♂️
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Стук в дверь!
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 08:34:36 »
Вчера избавился от проблемы,  оказалось что ограничитель стоит длинный - от задней двери. И как он при закрытой двери стуки (скорее щелчки) постоянно издавал понятия не имею. поставил нормальный короткий ограничитель - всё прекратилось. Кстати на стоячей машине то же можно проверить, нужно за внутреннюю ручку взять и дверь как бы вперёд назад с силой подёргать.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Стук в дверь!
« Ответ #19 : 30 Ноября 2010, 16:03:38 »
Есть основания грешить на ограничитель , поробую помотри , 50% что он !
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
