Автор Тема: Срочно хэлп с приборкой  (Прочитано 1707 раз)
Оффлайн Step
« : 10 Ноября 2010, 19:02:45 »
Собственно решил разобраться с проводкой , заодно сделал в приборке диодную подсветку , вчера решил всё обратно подключить , подключил приборку (мотор рено приборка раровская 200) , чёрную фишку в белую колодку , белую фишку в чёрную колодку и кремовую 4х контактную фишку в кремовую колодку , включил габариты , на приборке загорелась лампа непристёгнутых ремней (полный бред) , потом обратил внимание на чёрную фишку в ней не хватало одного провода (нижнего правого если смотреть на приборку со стороны платы) , собственно вопрос сколько проводов должно быть в этой колодке? и чем ещё мог быть вызван такой косяк
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 12:53:00 от Step »
2141 F3R
Оффлайн exterminator
Re: Срочно хэлп с приборкой
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 12:06:03 »
ну посмотри, может лишние болтаются? вроде как все заняты должны быть.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 12:29:38 »
здесь найдешь все что нужно)
про наши разъемы распиновка
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 13:09:46 »
вот в фишке Х1 не хватает 3его провода но при этом есть 4й и 5й )))))))
2141 F3R
