Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн Макис
Re: Помогите советом
« Ответ #20 : 18 Ноября 2010, 01:09:38 »
Скорее всего при съёме старой ГБЦ гильза чуть приподнялась. Всё, герметичности там не будет. Нужно отстегивать шатуны, вытаскивать гильзы вместе с поршнями, чистить посадочные места и заново сажать.
А надо посмотреть! Я уже всё собрал, всё залил, завёл. Вот только мотор не промывал от эмульсии и фильтр не менял. Прогрел, снял клапанную крышку, а всё равно эмульсия!!! Или мот энто остатки старой эмульсии с новым маслом смешались( или это ересь от лукавого🤯)?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Макис
« Ответ #21 : 18 Ноября 2010, 01:27:32 »
А если бошку скинуть и пошатать гильзы?? Или это как по ... ладошкой?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 18 Ноября 2010, 02:12:13 »
а зачем тогда перебирал, заливал, собирал🤯
фильтр меняется при каждой замене масла, а ты умудрился после имульсии оставить его 😝
теперь заного разбирать, мыть все керосином, собирать, масло новое, фильтр новый и так далее.
а то не ремонт а 🤗 полная 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Макис
« Ответ #23 : 18 Ноября 2010, 23:04:59 »
Попробовал прокатиться, минут через 5 катаний на холостом стало давление масла гореть. По ходу вода всё равно в масло идёт.
