Автор Тема: ЗАМЕНА пердней БАЛКИ? 2141  (Прочитано 9543 раз)
Оффлайн BlackRaven
« : 11 Ноября 2010, 14:06:12 »
Кто Снимал и ставил перд. БАЛКУ 2141 1.8л.?  так у меня старая погнута наехал на камень в горах и балку погнуло купил новую, а как ставить какие там нюансы не знаю.
Подскажите кто знает.
Оффлайн ati
Re: ЗАМЕНА пердней БАЛКИ? 2141
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 15:17:26 »
Старую снял, новую поставил.
Из нюансов - двигатель нужно вывешивать, а то упадет.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 15:32:00 »
Берешь домкрат, берешь доску небольшую но толщиной не меньше 2-3 см. ставишь под картер и немного припадымаешь двигатель, потом откручиваешь подушки от двигателя - там с двих сторон по да болта, потом откручиваешь 4 болта балки от лонжеронов и балка падает вниз. Новую собирать в обратной последовательности.
Зы. если есть защита ее конечно нужно снять.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 17:10:10 »
двигатель поднимать прямо за картер? просто я чето боюсь что он треснет 🤦‍♂️
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 17:12:24 »
я так поднимал и УЗАМ и рЫно все норм. главное найдите доску а не сразу домкрат цепляйте.
ЗЫ, доска не менее 2-3 см.и не за середину картера конечно поднимать, найдите точку где больше всего отлив и все.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн OZeransky
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 17:27:33 »
Всё верно описано.
Я вот тоже недавно менял. За 20 лет выгнило всё изнутри. Снаружи и не видно было. Входил в поворот, и тут как вырвет стаб из балки... Повезло, не быстро ехал.
Поразила стоимость новой балки: 700 гривен (около 3500 рублей)!!! За что? Кусок железа блин...
Оффлайн Кэр
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 17:30:17 »
а подмоторную балку это можно новую где то достать (на рено например)?
или только бу?
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 17:35:18 »
или только бу?
есть в ЮП. но они крашенные зачем-то, мне кажется что вряд ли их красили, если только не хотели скрыть б/у ржу....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 17:36:40 »
или только бу?
В "Галс-трейде" на Хабаровской внизу (на улице в павильоне) висят балки на Москвич под Рено - трубчатые, но не такие как заводские. Более мощные на вид. Стоит, если память не изменяет, порядка 800р.
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 17:38:36 »
хм... 🤔 усИленнаЯ 😆
если кто-нить поедет смотреть сфоткайте, и выложите, интересно на нее посмотреть)
Сатану усилим, пусть гребет
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 17:39:57 »
Скорее всего, придется помучиться с вкрячиванием крепежа стабилизатора - резинки "запоминают" кривизну.
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 17:42:03 »
Забыли дописать: еще нужно стабилизатор от балки открутить. там еще 4 болта. И лучше всего запастись новыми болтами балки, а то они от старости имеют свойства ломаться когда откручиваешь
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 17:43:42 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 17:46:24 »
ага
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Кэр
« Ответ #13 : 11 Ноября 2010, 17:48:05 »
болты как я понимаю тоже в ЮП искать...
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 11 Ноября 2010, 17:49:37 »
если ближе до железяки то туда едь, там витрина и точно есть не сырые
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #15 : 11 Ноября 2010, 17:57:44 »
спасибо за инструктаж.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #16 : 11 Ноября 2010, 17:58:53 »
По порядку:
- Откручиваешь 4 болта крепления стабилизатора к балке
- Откручиваешь 2 болта крепления подушек двига (с балки).
- Ослабляешь 4 болта балки
- Поддомкрачиваешь КПП за колокол (ближе к двигателю). Или поддон. Ничего не отломится, не бойся.
- Откручиваешь балку
Собирать в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 18:00:57 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 11 Ноября 2010, 18:04:48 »
Я  под масленый насос домкрат ставил.
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 11 Ноября 2010, 18:24:45 »
кстати да, на УЗАМе можно и так. просто у меня бампер другой и мне не удобно)))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Just
« Ответ #19 : 14 Декабря 2011, 01:58:43 »
Подскажите балка ВАЗ мотора и УЗАМ мотора одинаковая?
