Автор Тема: Вой на холостых.  (Прочитано 2830 раз)
Оффлайн Юрик
Вой на холостых.
« : 11 Ноября 2010, 20:17:23 »
Добрый вечер!Появилась проблема.Ситуация следующая.Завожу авто,и на холостых,слышно какое то плавающее подвывание.Особенно слышно на оборотах 1100,при прогреве слышно,но гораздо меньше.При выжиме сцепления,в принципе ситуация не меняется.При движении,воя нету,передачи включаются нормально,уровень масла в кпп норма.Может подшипник первичного вала?Момогите советом.На сколько страшно ездить с таким подвыванием?Масло в кпп ельф GL-5.Всем спасибо за ответ.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Юр@
Re: Вой на холостых.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 20:24:20 »
Если при выжиме сцепы вой не перестает, то возможно что то с двигателем, возможно что гена (сдохли подшипники) попробуй снять ремень генератора и проверь, если вой пропал то смотри его (гену) или помпу
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 20:39:21 »
Или помпа (подшипник). Ремень снять да покрутить рукой и гену и помпу. На холодном движке.
Не подтягивали ремень случайно перед появлением этого воя? Может перетянули лишнего?
Оффлайн Юрик
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 22:34:33 »
Спасибо посмотрю. 😀.Подвывание передается,как то на кузов.Если сидиш,в салоне то звук идет из района кпп.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 23:03:49 »
открой капот и пробуй по газовать на самом карбе  и прислушайся по точней от куда идет вой.
К с тате у мня на УЗАМе тоже звон плавающий слышен был в салоне, оказался гена сдыхал (обмотка статора) установил другой генератор и все стало пучком
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 16:45:26 »
Очень часто звуки, идущие в салон в районе центрального тунеля и рычага КПП народ принимает за шум от КПП. А на самом деле КПП заканчивается в районе педали газа. т.е. под печкой. А звуки в районе рычага КПП и ручного тормоза могут иметь источником резонатор и его подвеску. Которая иногда "шутит" дребезжанием, вибрациями  и скрипами очень похожими на дефекты ДВС и КПП.
