Автор Тема: Запашонок бензина....  (Прочитано 2644 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« : 11 Ноября 2010, 20:53:31 »
Парни помогите такая фигня при резком повороте очень сильно начинает вонять бензином....
бывает доходит до того что носом дышать не возможно...
Соединено: 11 Ноября 2010, 20:57:32
блин сори извините чет не обротил внемание не по теме написал(((
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 20:57:32 от МОСКВИЧ_2141_Алексей »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Запашонок бензина....
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 21:02:05 »
Проверь шланги карбюратора и сам карб у меня так было еле до дома доехал карб от нивы стоит на уфе ДААЗ 21073 порвалась диафрагма ускорительного насоса и бензин рекой на впускной коллектор.
Адвокат
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 21:03:21 »
не у меня эт уже давно я даже уже карбюр поменял((((
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 21:07:54 »
Скорее всего уплотнение датчика уровня топлива. Плещет, короче из бака. И если потеков бензина не видно, то значит бензинчик вытикает сверху на баке. Доступ к датчику из багажника через лючок в полу.
Второй вариант - дырка в заливном патрубке бака. Плещет на колесо и быстро испаряется и забивается пылью. Но все равно должно быть видно. И вонять должно в районе бака с улицы.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 21:09:52 от Андрей Иванов »
Оффлайн Dem31
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 21:16:56 »
Та же проблема, просто выливается бензин через заливную горловину, видно по пятну возле лючка, воняят только при резком повороте налево, как лечить толком не придумал пока 2 варианта, засунуть в трубу пакет- опасно, и второй вариант не поворачивать резко, если в баке больше половины.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 21:35:35 »
во во тоже пятна есть особенно когда больше пол бака у меня их видно ашь на брызговиках)))
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 22:00:07 »
вот из за заливной горловины бензом  и прет.    Ребят что у вас за баки такие, у меня было 3 мосика с железными баками и такого  ни на одном не было. Заливал под завязку
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 23:53:47 »
у меня тоже железный бак....
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 00:02:55 »
Ага, а крышка железная? У моего соседа замок на крышке стёрся и крышка не плотно закрывалась. Или ещё как вариант клапан в крышке пропускает.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 12 Ноября 2010, 01:41:24 »
я это называю "метод Кэра" файл и половинка губки для мойки авто.
думаю как и что понятно.
ничего не льется 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 16:38:23 »
Ну, мучается народ... У одного слишком сильно держит, аж вакуум в баке создает бензонасосом, у другого не держит, аж бензин выплескивает. Чудеса !
Крутил-вертел крышку эту. Жестянка как жестянка. С резинкой.  Клапана там не обнаружил нигде. Чего ей не держать?
Может у меня какая неправильная крышка. Но заливал и под завязку бак. Ни чего не плескало.
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 12 Ноября 2010, 17:33:49 »
может это, у нас баки не правильные, не плескается, а должно!  😁
Оффлайн Dem31
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 20:35:24 »
Разница в крышке, у меня пластиковая и из неё льёт(там дырка как раз для того чтобы давление в баке было атмосферное), а железная не налазит пробовал
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 20:54:26 »
Мне приходилось сталкиваться с техникой различного вида, грузовики, трактора, и некоторые легковые авто, на легковых правда не знаю, но на грузовиках и тракторах в внутри бака имеется перегородка делящая бак на части. Служит она для того чтоб гасить колебательное движение топлива в баке, соответственно и плескаться жижка будет меньше  с бака + еще и крышка держит. Вот я подумал а в легковых особенно в баках как на наших Мосиках есть ли она? Если должна быть, может в этом и причина, что у кого то просто она сгнила или просто не поставлена, что от колебательного движения при поворотах  бенз с горловины и льет?
Оффлайн HunterDen
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 21:08:48 »
У меня в мосике железный бак и перегородка там тоже есть, думаю так у всех!
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 10:46:46 »
уплотнительная резинка на крышке просто со временем изнашивается, лечится заменой крышкии все... неважно пластиковая или железная
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 11:01:41 »
Юра-прав! там стоит перегородка,на снятом баке ,очень сильно гремит.
Думаю не лечится,легче поменять!Но проще-крышку!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн 333
« Ответ #17 : 23 Ноября 2010, 23:36:12 »
Вчера неммного напутал, извиняюсь!!! пишу ПРАВИЛЬНЫЙ вариант. Необходимо взять новую крышку, а со старой крышки под резинкой снять пластмассовую прокладку!!!! Вот именно эту прокладку подложить как дополнение к новой прокладке на крышке!
   Итого система с одной рязинкой+ 2 пластмасовых кольца.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
