Автор Тема: приборка помогите  (Прочитано 1476 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
приборка помогите
« : 11 Ноября 2010, 20:56:15 »
Вот такая вот проблема приборка у меня живет сама по себе.... особенно левая стороно тобишь подсветка левой стороны где температура и зарядка
она у меня включается посли длительной поездки или пока салон не нагреется почти до пота!
что за фигня может быть?
тобишь пока машина теплая горит остывает перестает(((
Оффлайн Юр@
Re: приборка помогите
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 21:01:52 »
контакты смотри и дорожки на приборки
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 21:04:39 »
раз сто разбирал!!! все контакты смотрел чуть не на скоч не посадил(((
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 21:11:50 »
Если отключается подсветка только с одной стороны смотри патроны и лампочки в них. наверняка что-то отходит.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 21:13:38 »
может микротрещина на дорожке на глаз и не заметно, можно попробовать дорожки прозвонить
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 21:37:04 »
не ну тогда скажите почему работоют только при ногретом салоне?
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 21:43:01 »
физику изучал? при нагреве метал расширяется (появляется контакт), при охлаждении сжимается  😁                 ну а если всерьез  то х.знает
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 22:55:10 от Юр@ »
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 22:41:05 »
да юра ты вполне можешь быть прав)
2141 F3R
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 02:08:23 »
При чем прошу заметить, приборка находиться около воздухана, а воздухан греет ооочень добротно!!!
