Автор Тема: Звуковой сигнал 2141  (Прочитано 9774 раз)
Оффлайн BlackRaven
« : 11 Ноября 2010, 21:22:30 »
проблема с звуковым сигналом. при повороте руля он перестает сигналить , только лишь когда руль на месте тогда работает сигнал. что может быть. РУль Сток?
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал 2141
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 21:50:54 »
Повреждены или погнуты дорожки контактов (2 кольца латунных на руле), нет контакта между дорожками и контактами колонки (там таких два штырька торчат) ,нужно  менять руль, либо пробовать их выравнить. Раз для этого пришлось мне кусок проволоки под дорожки всовывать (колхозил)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн FIILL
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 22:12:12 »
+1 снимать руль и смотреть где не контачит. У меня контактная группа переключателей поворотников/дворников на рулевой колонке имеет люфт. я тоже колхозил: сдвинул эту группу максимально близко к рулю, и чтоб она не сдвигалась назад, на рулевую колонку положил скрепку, которая была под размер и обмотал изолентой. Совсем недавно перестал сигналить в прямом положении, только если повернуть руль куда либо.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 12 Ноября 2010, 00:01:06 »
Снять нижний кожух руля. Покачивая сдвинуть кронштейн подрулевых рычагов на себя. Проверить сигнал. Если заработал, зафиксировать кронштейн подручными способами. Я сломал уши штатного болта и притянул хомутом норма, получилось очень надежно. Можно просто распорное кольцо вставить, там поймешь.
Правда в силе?
Оффлайн EVS
« Ответ #4 : 12 Ноября 2010, 00:24:50 »
нужно  менять руль,
Ага! И машину в сборе...
Не забываем, что контакты колонки(штырьки) у нас такие же как на таз2108-09 и их можно тупо купить новые в автомагазе.
Кстати контактные кольца тоже продаются отдельно, для замены.
ЗЫ. При этих симптомах - руль снимать полюбому. Надо взглядом оценить состояние "штырьков", они должны быть достаточной длины и свободно двигаться. Может они заклякли и их достаточно ВэДэшкой побрызгать.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 02:37:40 »
Billi Bons, +1
EVS, руль снимать не обязательно. Для начала снять кожух и посмотреть не съехал ли кронштейн подрулевых выключалок. Скорее всего проблема именно в этом.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 08:44:37 »
чаще всего штырьки контактные изнашиваются. покупаешь задешево эту пластмассовую хреновину, из которой они торчат (она от 210😎, меняешь и все.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн knpl
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 22:54:31 »
+2141! такая е ситуёвина приключилась и штатный болта так же сломал)) зафиксировал все металлическим хомутом... первое время, правда, руль жутко скрипел при поворотах, но затем все прошло)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн EVS
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 22:56:38 »
Цитата: ati link=topic=36075.msg648919#msg648919 date=1289518660
, руль снимать не обязательно [/quote
Ну да, не обязательно. Но и подрулевой двигать,всё равно как бабе сиськи подтягивать - красиво но не надолго... 🚬
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 22:58:24 от EVS »
ЖИВ
