Автор Тема: машина заводится,но заливает один цилиндр.Капиталка?  (Прочитано 3757 раз)
moskvichalker
Добрый день!
Я честно говоря очень далек от ремонтирования авто своими руками,но волей не волей учусь на этом с москвичиком.
Тут мне понравился вариант,хороший космич,но стоит 6ровский 1.6.
Состояние на 4рку,заводится,но заливает цилиндр.Вот и хочу спросить,это уже дорога к переборке или все можно сделать малой кровью ? и на какую сумму расчитывать?
Диагностику сделай,проверь зажиг и отрег клапана,проверь компрессию и про карб не забудь.
Оффлайн Юр@
один цилиндр хм. Может колпачкам маслосьемным писец, но если Ваз двигатель то не чего страшного, работы на замену знающему челу на 1 час если не меньше, на УЗАМе гарантировано снимать бошку для полной разборки
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн южанин
проверь свечи,- поменяй местами. если заливать будет другой, значит свечи меняй. еще проверь провода и искру, возможно проводу ...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Может колпачкам маслосьемным писец.
А при чем могут быть маслосъемные колпачки, если бензин не сгорает в камере?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Юр@
автор же не уточнил чем ему заливает цилиндр, вот я и предложил что маслом закидывает
Если бы карб лил то, заливало бы все свечи. а он пишет в единственном числе
Возможно конечно что и свеча дохлая или броне провод
Оффлайн Tarapunka
Ну вообще да, просто я не представляю как это может маслом так залить). Что там за неисправность должна организоваться.
Скорее всего льет бензином, но это я так думаю.
Автор, проверь свечи и ВВ провода для начала и уточни,чем льет.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
