Автор Тема: на ноутбуке не работает винда(виста) ПОМОГИТЕ!!!!  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн chazm
хелп! купили лицензионную версию доктора веба. установили.... перезагрузили комп как он того и просил. винда загружается до момента введите пароль пользователя. потом голубой экран... на контр альт дел срабатывает... можно посмотреть процессы, перезагрузить(но не перезагружается.) ГОЛУБОЙ ЭКРАН И ТОЧКА. в безопасном режиме тоже самое. винда ВИСТА стоит. что делать🤯? Восстановительного диска с вистой... как бы в комплекте нету.((((((((((( 🤯🤯🤯🤯??
меня сосед попросил ему установить, а тут такое... жудко неловко и стыдно, хотя я все делал как всегда, А ТУТ ТАКОЕ!!!!!!! (((((((((((((
СВЯТОГОР 2141-22 УЗАМ 1.7 синий\2140 зелененький 1.5
Оффлайн алексей КРОТОВ
может комп слабоват? не тянет висту с антивирусом.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн chazm
64 бита он не стал устанавливать. на  32 согласился и даже начал  диагностику. потом потребовал перезагрузку и все тю тю... там 2 гига памяти. не думаю. возможно остались части от прошлых антивирусов...хотя я их подчистил. впервые такое, да еще и официальный пакет программы.
Оффлайн EVS
Поэтому она и называется Windows-висла. 😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
возможно гдето сидит червячок.... тоесть вирус и при установке анивируса просто блокирует запуск... было такое пришлось через дос искать вирус удолять и потом все запустилось...!
отличный повод перейти на семерку
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
есть диспетчер задач работает, тогда заведи новый процесс эксплорер, если подгрузится - проверяй машину антивирем и ребутай. если не поможет - смд формат с ...
Оффлайн chazm
нас жена соседа прибьет там видео и фотки, за формат С  😁
спасибо, кое что для себя вынес.
а как через ДОЗ чистить вирусы то, может кто знает? или антивирус запустить...?
надо жену и соседа прибить за то что на системном разделе фотки и видео держат тогда....
Оффлайн Sidor_Luty
Скорее всего ДОХТУР прицепился к дровам какого либо оборудования.
Есть два варианта исправить положение и оба напопробовать.
Первый - в БИОСе отключить ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ (web-камеру, блютуз и т.д. и т.п.) и попобовать загузиться. Если получится, снести ДОХТУРА к чертям (и вычистить все за ним) и по-этапным включением оборудования выяснить на какое из них ДОХТУР дрова испортил. Далее скачать новые дрова и принудительно их установить со всеми *.sys, *.dll и т.д. А может все и заработает после удаления ДОХТУРА.
Второй (если первый сразу не прошел) - загрузиться с любого Live CD как Windows (наример - Windows XP PE см. в интернете), так и Linux (наример - Knoppix, Ubuntu) и вручную снести все, что имеет отношение к ДОХТУРУ. Если с Linux не работал и не знаешь его, то про "Linux (наример - Knoppix, Ubuntu)" лучше забудь! Ищи Windows XP PE iso-шник. А дальше действия аналогичные первому варианту.
Если не получится, то только одно - переформатирование дисков (во втором варианте (см. выше) можно все ценное с компа уже перенести) и новая установка.
P.S. Установку ДОХТУРА и КАСПЕРА даже врагу не порекомендую! Мои anti-средства для Windows проверены временем и надежны:
Avira AntiVir Personal (зонтик) - https://www.free-av.com/ru/products/index.html
Super AntiSpy Free Edition - https://www.superantispyware.com/
Бесплатная лечебная утилита Dr.Web CureIt! (в тяжелых случаях) - https://www.freedrweb.com/cureit/
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
очередной горе мастер)))
смотри процессы при загрузке, загрузи машинку с диска загрузчика, откатись, посмотри реестр, ошибки и т.д.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 может попробовать фало-манагер из под DOCи работающий без загрузки ОС, раньше были такие типа нортон-волкOFF , или в нете качни мульти-загрузочную ОСь, на CD или флешку её закинь и с неё загрузисиь. а по хорошему отнесите специалисту - там делов на 2-ве минуты если сам ни разу не занимался этим, убьёшь на компе все данные - дороже выйдет 🚫
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Sub
Если ничего из выше предложенного не поможет - смело звони в саппорт DrWeb . Там должны помочь.
Оффлайн Alex_S
А модель ноута какая? Есть, вродь, восстановление со скрытого раздела. Жми F12 после включения бука. Откатишь до более раннего состояния и всё.
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн maxpon
  • Максим
А сдохло скорее всего из-за заражения вирусами бука.После установки антивируса он начал проверять системные файлы,если они заражены -начал грохать. Все системе конец.
Не надо с горяча форматировать системный раздел.Все можно скопировать с рабочего стола,делаю компы каждый день.
Если жалко информацию - неси к специалисту,который сможет загрузиться с LiveCD допустим,подключить внешний USB жесткий диск и слить ценную информацию. Потом уж грохать все. ИНФОРМАЦИЯ САМОЕ ЦЕННОЕ !
Оффлайн kudryavy
вот поэтому я всю инфу храню на диске Д
на С только системная инфа
  • 1999 СВУ
Оффлайн mac
  • Карма: 19
если до Др.Веба не стоял авирь (или его авирем не назовешь), то вполне возможно, что системные файлы убиты. но даже в таком случае доктор ведет себя не агрессивно! если настройки действий при обнаружении угроз по дефолту, то этот авирь ничего не затирает без санкции юЗверя... почему то никто из советующих не обратил внимание на словосочетание "синий экран". для кого то это и срабатывание штатного ПО по проверке и исправлению ошибок и сбойных секторов на винте например! в вашем случае нужно было зафиксировать код ошибки, который любезно предоставил BSOD (например: STOP 0x0000000A). по этому коду стоп-ошибки в инете ищите проблему, ставите диагноз, и уже по нему выписываете рецепт и лечите систему! Осмелюсь предположить, что у вас произошел конфликт...к/л процесс прерывания (хотя это лишь предположение, не лишенное права на существование).
