Автор Тема: Купил амортизаторы Fenox. Есть вопросы.  (Прочитано 40791 раз)
Оффлайн Alex_S
Т.к. выбор у нас не большой, а ждать под заказ не было времени, купил в магазине пару амов fenox 2141-2915006 по 850р. Купил последние, без коробки и инструкций. Мне сказали, что это двутрубные гидравлические. Когда снял ленту с амортизатора, шток сам вылез до упора. Поставил оба рядом, оказалось, что шток одного на 4мм короче! 😲 Это нормально? Раньше аморты не менял, слышал, что перед установкой их надо прокачивать. Так же слышал, что разные амортизаторы прокачиваются по разному. Собсно, каков порядок прокачки перед установкой?
На картинке скрин из каталога fenox
Соединено: 12 Ноября 2010, 11:54:59
Да, и что должно входить в комплект монтажных частей? Отбойники и втулки купил отдельно.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 11:54:59 от Alex_S »
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн Stalin007
Re: Купил амортизаторы Fenox. Есть вопросы.
« Ответ #1 : 12 Ноября 2010, 12:09:16 »
Все что ты описал норм 😀  ,  просто надо прокачать их   а выполняется это так  берешь амортиз    и 3 раза заталкиваешь штив до упора (без резких толчков и не прилагая много усилия)
Оффлайн Alex_S
« Ответ #2 : 12 Ноября 2010, 12:31:45 »
Вот здесь есть описание процесса: https://www.kybcom.ru/prokachka.html  то оно самое? Тогда первый или второй вариант?
Оффлайн Alex_S
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 04:12:15 »
Ну так что, товарищи, может кто-нибудь конкретно ответить? 😀
Амы прокачал, но не знаю, правильно ли сделал. Прокачивал штоком вверх раз так пять каждый. И почему шток у них сам вылазит? Есть газовый подпор? Тыкните носом  🚬
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 16:10:52 »
... И почему шток у них сам вылазит? Есть газовый подпор? Тыкните носом  🚬
Alex_S ну на фото у тебя же написано однако...
с избыточным давлением газа
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 19:09:39 »
Взял себе такие же, так внутри коробки должна быть инструкция по прокачке.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 21:20:55 »
А себе на перед фенокс поставил. Работают, но ход подвески огромен, хода домкрата нехватает чтоб колесо поменять 🤔
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Alex_S
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 03:59:10 »
Мне, увы, достались без коробки и инструкций. Уважаемый, не могли бы вы мне скан инструкции/паспорта отправить? Буду оч признателен 😀
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 22:17:56 от vovi4 »
Оффлайн Alex_S
« Ответ #9 : 26 Ноября 2010, 04:26:11 »
vovi4, спасибо большущее! Мои сомнения развеяны 😀
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 22:31:35 »
ставил себе тоже фенокс, правый умер на второй день. сейчас изаю плазу, доволен поуши 👏
Renault F3R
Оффлайн Alex_S
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 06:26:25 »
У меня пока ходят. Может тебе подделка попалась.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #12 : 26 Августа 2011, 09:38:36 »
И снова всем привет! Пишу про теже амы, что поставил. Появились стуки в задней подвеске. Если покачать задок вверх-вниз, то четко слышны стуки в области амортизаторов (особенно стучит правый).  При этом если сверху штока амортизатора (там где резьба) взяться пальцами, то хорошо ощущаются небольшие удары. Это не зависит от загруженности багажника. Машина немного приподнята, стоят вазовские пружины. Резинки все целые, амы не текут. Подскажите что может быть? Сами амортизаторы разбираются? Ощущение, что внутри амов какой-то люфт.
Оффлайн AxelAg
« Ответ #13 : 26 Августа 2011, 09:41:40 »
Гаечку верхнюю протягивал? Иногда она ослабляется и появляется именно такой эффект.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 12:13:46 »
Это возможно, но уж больно не верится. А стуки на перекладе амортизатора вверх-вниз -  это обычная болезнь дешевых амов от фенокс и ему подобных брендов. Клапан перепускной люфтит. Ездить можно, но неприятно очень. Плаза -  дороговато, но даже гродненские (ГЗАА) или скопинские (СААЗ)будут лучше этого фенокса.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #15 : 29 Августа 2011, 04:49:56 »
Естессно, гайки протянуты.
Значит вылечить можно только заменой?
Оффлайн Никонорчик
« Ответ #16 : 10 Декабря 2011, 17:07:20 »
поставил на свой Святогор аморы от Фенокса,держат дорогу уверенно на кочках ухабах так что думаю Фенокс всё делает качественно,а гонят на него простые неудачники
  • Москвич 2141 Святогор
« Ответ #17 : 10 Декабря 2011, 17:23:05 »
таким образом приходим к выводу что ты удачник...
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 10 Декабря 2011, 17:50:02 »
я тоже видимо удачник.мне их хватило на 6мес. 😆 ивсе начало стучать
Оффлайн Ростиславец
« Ответ #19 : 17 Декабря 2011, 21:29:51 »
и меня видимо удача не обошла стороной,2 месяц держатся аморы феноксоновские,погляжу что дальше будет.. 😎
  • Москвич 2141
