Автор Тема: При отпускании газа на 1-2 скорости сильно дергает машинку, двиг F3R.  (Прочитано 11848 раз)
Оффлайн AxelAg
Блин, опять началось, я в недоумении 😡!!! Рывки при разгоне, когда переключаешься на 1, 2, и даже 3 скорость и легко нажимаешь на газ. Проявляется слабее, чем раньше, нечасто, 1-2 раза за поездку, и, как мне показалось, при пустом баке. Но у меня насос волговский, стоит в моторном отсеке. В бак ещё не лазил, что там предыдущий хозяин намутил не знаю. И расход с утренними прогревами, по городу стал 20 л. 😲.  ДПДЗ прозванивал тестером на всех углах поворота, провалов в показаниях нет, плавное нарастание сопротивления. Придётся, наверное, всё таки съездить на диагностику.
Ай-яй 😉 расход большой - в первую голову меняй воздушный фильтр (наверное и холостые стали чуть больше 😉)
Теперь про бак 😉 если выкинули родной стакан от насоса, т.е. топливо забирает через штатный заборник УЗАМо и ВАЗомоторов то при остатке в менее 12-15 л. при поворотах/подъемах/спусках/разгоне/торможении/и т.п.х. заборник будет "обсыхать" волговскому насосу принципиально на это дело по большому счету пофиг, а вот давлению в рампе - нет.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Вольдемар
Вот-вот, именно на спуске-подъёме и т.д., когда топливо катается по стенкам. Может в это время насос воздух хватает, не знаю. Потеплеет, посмотрю, а пока езжу плавно, с полным баком, рывков нет.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
тоже такое было.были порваны подушки КПП.потом на другом москвиче такое было.резьба на стабелизаторе накуй пошла((( т.е. стойка на 1-2 мм ходила вперёд и назад
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Незнаю стандартная это болячка или нет, я увы не застал тех времен когда ее небыло. Меня дико раздражает, приходится привыкать. Менялась мною недавно дросельная заслонка, подушки КПП, плюс ремонт КПП был с заменой сцепы, все это ситуацию не исправило. Что скажите, это лечится или норма?
Происходит это в тот момент когда газ отпущен полностью, даже если очень плавно его отпускать, толчек все равно будет.
на любых оборотах?
Оффлайн Святогор - 31
Всем доброго времени суток! У меня проблема примерно та же - машина дергается на 2-й и 3-й передачах, при езде по ровной дороге; скорость, в такие моменты примерно 40-50 км/ч.  Может такое быть из-за неисправного ДПДЗ?
Оффлайн AxelAg
Сомнительно, хотя описывать надо поподробнее...
На какой передаче, какая скорость. Хотя судя по диапазону на 2-й точно не должно из-за ДПДЗ. там нужно рыть в сторону давления топлива, качества свечей и в/в проводов. и зодоно почистить ДПКВ от отложений 😉
Попробую подробнее: Скажем, начинаю разгон со светофора - все нормально, машина идет плавно, без рывков. Стоит стоит добраться до скорости в 40 км/ч и попытаться ее держать на 3-й передаче - начинаются рывки и дерганья, если бы был карбюратор - сказал бы, что не выставлено зажигание. Стоит нажать на газ и пустить машину на разгон, или воткнуть 4-ю передачу - все пропадает. Происходит это все в диапазоне от 20 до 50 км/ч. По поводу двигателя, давления топлива и ДПКВ - все чистилось и менялось 1,5 года назад, свечи - NGK, топливный фильтр менял осенью, пробег после замены фильтра примерно 2,5тыс.км.
Оффлайн AxelAg
Больше походит на связку свечи + рдт скорее второе, т.к. работает он о разрежения, и если валить ускоряться разрежение в нем больше, следовательно давление топлива выше топлива хватает, если держать скорость разрежение падает фактически до оборотов ХХ и если мембрана РДТ загоняется давления топлива уже маловато.
Можно проверить на второй передаче такой эффект в случае неисправного РДТ будет присутствовать в диапазоне удержания скорости 23-27 км/ч. и на первой 14-17 км/ч. на 4-5-й эффекта скорее всего не будет, ибо там нагрузка на двигатель несколько выше, хотя как вариант проверки 4-я передача 55-60 км/ч.
Кроме того, можно проверить еще и датчик скорости, если мозг не осознает, что авто двигается время открытия форсунок меньше и в сочетании с низким давлением топлива машинку будет подергивать.
ЗЫ: "дребезг" ДПДЗ проявлялся бы на всех передачах при определенном угле открытия дросселя.
Спасибо за совет, сегодня вызвонил электрика, который занимается исключительно Реногорами, завтра полезем искать причину...
Еще раз спасибо за советы, вся проблема, как оказалось была в высоковольтных проводах. В народе - "бронепровода", после их замены машина поехала так, как надо
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
У меня подобная хрень на оборотах от 2ух до 2500 набераешь плавно , а оно подёргивается. Рывками разгоняется, замена свечей проблему не решила. Количество бензина в баке тоже роли не играет. ПРосле промывки топлевной рампы пропадала проблема на пару дней , в месте с промывкой ставил другие резиновые колечки что уплотняют посадочное место форсунок к ГБЦ. Подскажите пожалуйста католожны номер этих колечек ( те что ставятся между форсункой и ГБЦ ! )
ненашел тут к сожалению https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 03:55:24 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
