Автор Тема: Отключение ЭПХХ  (Прочитано 20108 раз)
Alex7113
Отключение ЭПХХ
« : 13 Ноября 2010, 06:14:38 »
Движок заводится,начинают расти обороты,и тут же глохнет.Посоветовали отключить систему ЭПХХ.Как это правильно сделать и стоит ли?
Оффлайн Bolt
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 09:08:06 »
Система ЭПХХ относится к карбюратору, следовательно тему стоило размещать в разделе карбюраторная. ЭПХХ правильно не отключать, а диагностировать и затем настраивать и возможно не только её. Чтобы узнать как и что, нужно хотя бы знать, что за карб. установлен. На форуме есть поиск и множество тем посвященных ЭПХХ. Вопросы лучше задавать в уже существующих темах.
Оффлайн Itat
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 09:23:12 »
отсоединяем все шланги между коллектором, электроклапаном (круглый бочонок на кузове) и клапаном экономайзера (он на самом карбе). Потом напрямую шлангом соединяем клапан экономайзера и штуцер на коллекторе. Вот так правильно отключается  ЭПХХ. ЭПХХ позволяет экономить до 3% топлива, особенно по городу и на режимах принудительного холостого хода (торможения двигателем) Желаю Удачи
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 12:14:25 »
Ответ не верный. Чтобы отключить ЭПХХ нужно либо выломать иглу у электромагнитного клапана, либо подключить клапан на клемму Б катушки зажигания.
Интересоваться у автора темы, какой карбюратор на его машине, я тоже не буду.  👋
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Itat
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 17:13:07 »
Да, автор темы, а какая модель карбюратора? Я расказал о ДААЗ-2140-70. А второе сообщение относится к карбюратору Solex 2141-1107010 , если не ошибаюсь
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 17:21:14 »
Вроде не стоит ломать. Лучше исправить. Хороший клапан. Хорошее реле. Руки. Голова. Учебник.
Эта система ЭПХХ все-таки немного полезная вещь.
Я лично стараюсь никакие системы не отключать по возможности. Как то стыдно расписываться в собственном бессилии поддерживать машину хотя-бы в стоке.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 17:24:02 от Андрей Иванов »
Оффлайн makson
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 17:21:45 »
Я когда ставил БСЗ отключил ЭПХХ.Отсоеденил фишку проводов от блока ЭПХХ и провода от карба,а на клапан карба протянул + с клеммы Б катушки.Карбюратор СОЛЕКС-21073.
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 09:07:40 »
У меня чуть другая ситуация.Карб ДААЗ-2140-70.Я заглушил ЭПХХ (кинул шланг с колектора на карб) и теперь беспокоют ДВЕ вещи.При прогреве машины минут через пять-десять начинают падать обороты,и когда пожмешь минут пять педалью снова набираются.Обороты идеальные но когда едешь и даешь газу машина моментально дергается(захлебывается).С датчика  я неснимал не плюс не минус и с корба тоже.Что можно придумать в моей ситуации🤯??
Оффлайн Itat
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 12:32:38 »
 Kalining, наверное причина в другом, а не в ЭПХХ. Попробуй обороты подрегулировать
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 13:53:29 »
На это был потрачен весь день 🤣
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 16:39:05 »
Если усорительный насос качает правильно, то возможен такой вариант: при открытии дроссельной заслонки давление в коллекторе растёт, или разряжение падает. Клапан ХХ держится открытым как раз за счёт разряжения в коллекторе. Дали газу - клапан прикрывается на какой-то момент. После набора оборотов давление падает и клапан снова открывается. Скорее всего проблема в клапане ХХ.
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 15:02:35 »
Я заглушил но провода не снял.А значит питание приходит и это карбу мешает🤯🤯??
Оффлайн exterminator
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 17:03:22 »
ага.. тем что электроны бегут по проводам 😀
ты че издеваешься? чем карбу будет менять питание на эпхх?
Карб связан с эпхх только электроклапаном, а когда отрубать топливо, блок смотрит по выключателю, который около тросика газа крепится. Короче тебе главное клапан удалить из системы.
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 19:07:07 »
Так как карб у меня новый я сделал так !!! зашел в магазин и купил клапан и эпхх.Я думаю ПОЛЮБОМУ должен решить проблему,ведь больше тае не чего нет.
Оффлайн Itat
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #14 : 26 Ноября 2010, 14:22:56 »
правильно, советую обратить внимание на регулировку микропереключателя. а ты книжку то скачал? если в ней нет про регулировку, то пиши опять. мне не обломно помочь. Сам помню себя начинающим
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #15 : 26 Ноября 2010, 18:20:48 »
Книгу скачал но сделал быстрее 😎.Делобыло вот в чем !!! Сильно был ослаблен тросик и  пластинка микропереключателя на холостых была прижата.Я посмотрел был еше погнут кронштейн тросика.Я когда его выгибал смотрел на плостину.Короче сделал так что сам неповерил.Стояли с соседом и он удивился ,машина работает ровно обороты примерно 970-1000. 😎
Оффлайн Itat
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #16 : 26 Ноября 2010, 18:30:12 »
Умница! Теперь я вижу, что ты разобрался в принципе действия
Kalining
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 19:04:44 »
Еще раз без ЛС Спасибо! хорошо когда есть подмога 😍
Re: Отключение ЭПХХ
« Ответ #18 : 27 Ноября 2010, 10:53:31 »
Название темы можно теперь изменить на "настройка ЭПХХ"
