Автор Тема: Подгонка «аудишного» тормозного диска.  (Прочитано 10761 раз)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40 : 09 Марта 2011, 20:21:23 »
Ребят я конечно дико извиняюсь но помоему тема сначала была о тормозных дисках а не о шпильках?!?
Вродебы для этого существует другой раздел🤯
Оффлайн vovan89
« Ответ #41 : 09 Марта 2011, 20:30:21 »
Ауди диски и шпильки это очень рядом. На Аудюшных дисках направляющих нет,отсюда и споры... 😆
Оффлайн Timofeus
Re: Подгонка «аудишного» тормозного диска.
« Ответ #42 : 20 Июня 2011, 09:04:03 »
  Перечитал тему по ссылке на второй странице. У колодок TRW действительно коротковаты шпеньки, но куда там нужно вкрутить винтики м3 для компенсации, я что-то не догоняю.
  • адский пепелац
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #43 : 27 Июня 2011, 11:45:25 »
Нужно удлинить шпенёк.
В шпеньке сверлится отверстие по центру под резьбу винта М3.
Нарезается резьба, вкручивается винт до конца.
В итоге шпенёк удлиняется на высоту головки винта.
3. M23...
Оффлайн Timofeus
« Ответ #44 : 27 Июня 2011, 12:06:20 »
Блин, покрутил в руках колодки. Я решительно не понимаю как в них можно что-то засверлить-закрутить.  🤦‍♂️Можно картинку как у кого сделано?
  • адский пепелац
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #45 : 06 Июля 2011, 19:26:39 »
Здравствуйте, у меня тоже проблема, купил диски отто зимерман, обычные, не вентиля, с токорем увсё вымерили, сделали полный аналог строго, поствил, купил новые колодки, их воткнул, но садилось всё как-то туго, и тормоза теперь греются и слегка стопрят, что делать? может шайбы какие между скобой суппорта и поворотным кулаком подложить?
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #46 : 06 Июля 2011, 19:27:02 »
но с выносом всё подогнали, хз что за беда 👻
Оффлайн vovan89
« Ответ #47 : 06 Июля 2011, 19:48:57 »
Да это бред. Что каждые 20 тыс.км на новых колодках сверлить-резьбу нарезать-вкручивать болты? 🤗 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Фанатик
« Ответ #48 : 08 Июля 2011, 22:50:42 »
Проточил ступицу, чуток подпилил скобы, поставил диски ТРВ и колодки ихние, с ними ничего не делал. Только колесо слева при торможении чуток посвистывает, может и справа тоже, но я не слышу.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн vovan89
« Ответ #49 : 08 Июля 2011, 23:02:55 »
Да диски от Ауди отличные,в разы лучше родных или Фенокса. Колодки ТРВ тоже отличные.  😎
Оффлайн Timofeus
« Ответ #50 : 10 Августа 2011, 12:54:17 »
   На выходных тоже смонтировал комплект диски + колодки TRW. Справа как выяснилось стоит ступица тотти и на неё диск оделся  с натягом после минимальной проточки напильником(фактически только ржавчину содрал), левую советскую гораздо  дольше мусолить пришлось.
  Обошлось безо всяких шайб и проточек скоб.  Что касается шпеньков колодок , то они не показались мне короче родных совсем. Всё четко собралось и ничего не болтается. 500 км полёт нормальный. Из очучений: субъективно греются меньше родных, тормозят несколько лучше, но не в разы(Лукас уже стоял до этого).
ps тормозные колодки ФРИКТЕРМ поставленные до того по случаю, хоть и неплохо тормозили, но за 5000 км,  2 позорно треснули посередине и одна отклеилась почти полностью от металлического основания. ну их нафиг, больше никогда!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 12:58:00 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн vovan89
« Ответ #51 : 12 Августа 2011, 22:31:12 »
У меня эти колодки и диски на 100% притёрлись где-то к 2000км наверно,а до этого торможение было чуть лучше чем с родными.  Сейчас вообще чётко тормозят... 🤓
