Автор Тема: Подгонка «аудишного» тормозного диска.  (Прочитано 10760 раз)
Владимир Н.
Хочу посоветоваться.
Москвич 21412.
Меняю в передних тормозах тормозные диски на Otto Zimmerman 100 104 800.
На форуме нашёл указание richie Гуру стачивать на «аудишных» тормозных дисках  внутренний выступ 1мм.
Следовательно, нужно где-то искать токаря.
Проще было бы сточить подручным инструментом фаску по краю на ступице.
Вопрос: Допустим ли такой вариант решения проблемы и какие у него минусы ?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Подгонка «аудишного» тормозного диска.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 12:53:03 »
Никаких минусов,... я себе ступицу балгарочкой шлифанул и получился айсбери 👏
Самое главное не пересторатся, чтоб диск чуть с натягом заходил....
2142 Elysium
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 12:57:31 »
Токаря мне проще было найти, чем наличие электричества в своём гараже.
Тем более делов токарю на 10 минут. Проточка стоила мне 2 пузыря пива.
Да, и диски тормозные меняются крайне редко, и смыла мучиться с пилюканьем
калёной ступицы нет.
3. M23...
Владимир Н.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 13:03:32 »
Понял.   Спасибо.
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 19:15:57 »
Понял.   Спасибо.
Кто-то пишет,что надо стачивать,кто-то пишет,что ничего стачивать не нужно... Не пойму нужно или нет стачивать эту фаску,а то диски заказал Otto Zimmerman 100 104 800?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 19:30:10 »
Как получишь диски, заглянешь внутрь и поймёшь что надо.
3. M23...
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 20:15:45 »
И сюда отпишу:
Кто может подсказать,при установке тормозных НЕвентилируемых дисков от Ауди-80(Отто Зиммерман) нужно подкладывать шайбы под болты цапфы? Чтобы не цепляло за тормозной диск. Одни пишут надо-другие ненадо. Кто ставил себе, Что можете подсказать?
Диски внутри с фаской,вот теперь незнаю,протачивать фаску эту или нет?  🤦‍♂️
Купил колодки TRW,а на них наклейки какие-то на лицевой стороне-их нужно отдирать или так ставить? 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 00:28:15 »
ап! 🤕
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 00:31:36 »
Ничего там пилить не надо, ну или почти ничего:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33056.msg595128.html#msg595128
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 00:32:26 »
И сюда отпишу:
Колодки на 5+, отдирать ни чего не надо, это спецнаклейка.
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 12 Февраля 2011, 00:33:51 »
Спасибо!
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 00:37:08 »
Так на АТЕ тоже фаска внутри диска была 1 мм? Или на них нет её?
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 00:48:30 »
Имеется ввиду фаска между внутренней плоскостью тормозного диска и внутренней цилиндрической поверхностью?
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 00:49:32 »
Размеры тормозных дисков:
Расположение/число отверстий 4/4
Ширина упаковки, мм 11
Диаметр отверстия ступицы , мм 68
Диаметр фаски 1 , мм 108
Высота, мм 46.5
Тип тормозного диска полный
Толщина, мм 13
Внешний диаметр, мм 257
Вес, кг 4.3
ATE 24.0113-0160.1  размеры:
Диаметр отверстия , мм 15.4
Диаметр центрирования , мм 68
Диаметр фаски 2 , мм 108
Высота, мм 46.5
Толщина, мм 13
Внутренний диаметр, мм 135.5
Диаметр, мм 256
Количество отверстий, шт 4
Вес, кг 4.314
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 12 Февраля 2011, 00:50:49 »
Да.
« Ответ #15 : 12 Февраля 2011, 00:51:47 »
Была, сколько именно не измерял, ибо за каким этот размер нужен?
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 12 Февраля 2011, 01:03:19 »
Да,незнаю из-за этой фаски диск как сядет на ступицу...
Вот фото:
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 01:05:01 от vovan89 »
« Ответ #17 : 12 Февраля 2011, 01:05:56 »
Это фаска между привалочной плоскостью и внутренней цилиндрической поверхностью. Да должен встать, посмотри биения тормозного диска после установки.
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 01:07:27 »
Ок. Будем пробовать. 👋 😍
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #19 : 14 Февраля 2011, 10:18:53 »
vovan89
Выступ внутри диска снимать! О чём тебе отвечал в личку.
Фланец нашей ступицы плоский, а на аудёвой ступице есть проточка под этот выступ.
Вот моя тема про установку аудёвых дисков Lukas.
3. M23...
