Автор Тема: вода - ода!!!!!!  (Прочитано 2689 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
вода - ода!!!!!!
« : 13 Ноября 2010, 13:30:39 »
Избитый вопрос о котором писали уже, но я не нашел так что модеры пусть перекинут куда надо. Проблемма как на 2109 в месте где предохранители под капотом вода задержывается и собака никуда не уходит где там дырочку найти заветную чтобы вода не скапливалась...?
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Bolt
Re: вода - ода!!!!!!
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 14:00:25 »
Этот вопрос встречается в каждой второй теме про течь воды. Никаких дырок возле ЧЯ нет. Между ЧЯ и кузовом должна стоять резиновая прокладка, если этого недостаточно то можно воспользоваться герметиком. Вода там застаивается если машина будет стоять под наклоном, при движении она оттуда стекает через отв. в моторном отсеке у печки. Ещё антикорить там нужно, тогда никаких проблем не будет.
Оффлайн DenKGB
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 14:13:43 »
Вопрос в том что вода стоит в этом месте(вокруг ЧЯ). Приходится ее убирать только в ручную. Можно ли както организовать самотек?
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 14:43:12 »
Если там сделать отверстие, то вода пойдет в салон. Сам заморачивался по этому поводу после того как после сильного дождя произошло замыкание, но решения не нашел. Присоединяюсь к вопросу автора. Может кто знает?
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 13 Ноября 2010, 15:04:40 »
да можно. берете зубило тупое и делаете дорожку в сторону печки и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 13 Ноября 2010, 15:14:03 »
Да толку... Просто ставишь машину под наклоном и не паришься... Резиновая прокладка под ЧЯ +герметик рулят... 👋
« Ответ #6 : 13 Ноября 2010, 15:43:50 »
хм, у меня тьфу тьфу тьфу на обоих москвичах стог резиновая прокладка держала воду, без герметиков... а вода сама стекает со временем при езде
« Ответ #7 : 13 Ноября 2010, 16:28:12 »
Уклон плоскости на которой стоит ЧЯ всего 2гр,если машина хранится на пощадке с противоположным уклоном вода там собирается. Данная специфика конструкции не вызывает проблем если хорошо загерметизирован стык ЧЯ и кузова и стык корпуса ЧЯ.Главное обратить внимание на герметичность угла плоскости площадки и вертикальной плоскости кузова в сторону пистолета.  За 22 года эксплуотации проблем с водой в данном месте не выявлено,если её немного и собралось,она сразу стекает при движении,когда машина займёт горизонтальное положение.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 12:55:22 »
Нифи*а! Машина стоит на ромной горизонтальной поверхности никаких завышенных пружин нисзади ни спериди машинка стоковая. Вода остается конечно современем подсыхает  , но ...
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 16:46:55 »
я просверлил отверстие в салон, вставил расклепанную втулку, внутри салона одел трубку от дворников, вывел ее на улицу через отверстие с проводкой, хоть ведро воды вылей на лобовуху - через 10 сек вокруг ЧЯ воды нет.
Сделал это когда там вода образовала озеро глубиной в 2см, если не больше - из-за чего залило ЧЯ - проблема возникала, когда машина стояла под уклоном назад (приличным) и я на ней не ездил иба не было прав, так что было решено...
Иногда надо прочищать, а то забивается мусором.
В принципе можно положить шнур, который будет мокнуть и по себе потянет воду вниз, только он должен промокать целиком и свисать сильно. Пробовал из полоски ткани - не вышло...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 16:49:10 от exterminator »
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 17:10:21 »
А я просверлил дырочку гдето 14 мм в передней стенке возле вакумника и вставил туда латунную трубочку , а возле трубочки облепил пластилином так чтобы вода между листами стали непопадала в салон, и при любом дожде вода вся сходит.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
