Автор Тема: Проблема с 403-ем  (Прочитано 3038 раз)
Oleg73rus
Проблема с 403-ем
« : 13 Ноября 2010, 23:09:33 »
Здравствуйте. У меня москвич 403 1963 двигатель 408.г.в проблема заключается вот в чем: при трогании с места, слышен и ощутим некий скрежет. педаль сцепления вибрирует. машина вперед не трогается, глохнет. назад едет отлично. думал сначала планетарку сорвало, снимал полуоси, редуктор. нет. все в хорошем состоянии. грешу на сцепление. снял коробку и сцепление. корзина вся разварилась. хочу поставить коробку от 412 ( у меня стояла от 407 ) и новое спление. Корзина имеется от ваз 2115. дырки на маховике совпадают. диск только у меня стоял самодельный. ( думаю на него ). вот как переделать выжимной? может что подскажите по данной теме. спасибо
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Проблема с 403-ем
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 23:17:36 »
Переделать выжимной можно от 2108 путем изготовления новой направляющей втулки и подгонки его к выжимному рычагу. А вообще поставь Б/У мотор 1.7, или 1.8 Уфу рачетой пойдет машина, подвеску переднюю от 412 и задний мост. Коробка у тебя уже есть.
Адвокат
Oleg73rus
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 23:22:28 »
сдесь двигатель новый стоит. прошел 2000 всего. он долго стоял. у меня еще кпп ваз 4 ст. есть. может и её попробывать поставить попробывать уж заодно?
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 23:33:10 »
Попробуй но мучений будет много. Нужна будет переходная шайба между двиг и кпп. А кордан бери от оды ИЖ
Адвокат
Oleg73rus
« Ответ #4 : 13 Ноября 2010, 23:34:10 »
так у меня кардан от классики есть. он подойдет?
Оффлайн U146
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 00:15:58 »
Расклад такой:
Не едет впереёд по причине обрыва одной накладки колодок тормоза. Её клинит к барабану и не едет. А назад - её отжимает от барабана и тогда конечно, едет.
Так как спереди все колодки активные, обрыв любой накладки вызовет такой эффект.
Сзади легче - там всего по одной активной колодке, ищи в общем.
Коробку ставь 412/2140. Но, смею уверить, понадобится некие сварочные работы по изготовлению нового кронштейна задней опоры КПП. Карда при этом остаётся либо родной, либо от 408. Но никак никакой другой. даже 412 кардан будет велик по длинею
Также: у тебя что, на руле передачи? Почему не пишешь?
Выжимной: точно такие же размеры имеет выжимной от старого ушастого запорожца. Как впрочем, от него же в кпп 403 подходят синхроны. И накладки сцепления также от него...
Износ вилки и цапф выжимного лечится наваркой железа.
Корзину поищи лучше свою. От таза может не совпасть рабочий отрезок.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Oleg73rus
« Ответ #6 : 14 Ноября 2010, 00:19:31 »
передачи переключаются не на руле. переделано самодельно. а корзина от зепра подойдет?
Соединено: 14 Ноября 2010, 00:21:51
еще я на домкрате трогался, скрежет такой же есть, обороты даешь. но машина едет, тоесть едет как вперед, так и назад
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 00:21:51 от Oleg73rus »
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 14 Ноября 2010, 18:55:15 »
Насчет кардана от классики скажу так, к полу прикрутишь подвесной а вот с креплением к флянцу хвостовика
заднего моста смотри по месту должно подойти.
Адвокат
Оффлайн Carefree
« Ответ #8 : 14 Ноября 2010, 21:38:26 »
Может из-за переделки недовключаются передачи и не едет вперёд.
С переключением на руле болтами всё регулируется, чтобы ехало
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #9 : 14 Ноября 2010, 22:16:14 »
U146 прав ищи гнилые колодки загляни в передние колеса если там все на месте то проблема в главном редукторе проверь продольный люфт ведущей шестерни при износе подшипника вал получает продольный люфт который не регулируется затяжкой фланца а только шайбой изнутри по переделке ставь коробку от 412 она отличается отсутствием крепежных ушей на хвосте вместо них делаеш скобу обёртываеш её резиной чтоб не скрипела одеваеш её на хвост и привинчиваеш на родную перекладину и все кардан свой только проверь как встанет нос кардана в коробку люфт недопустим если в родной коробке подшипник в хвосте не изношен поставь его тогда ваще никаких проблем с корзиной от зубилы тоже все просто ставь она подходит нормально без гимора и ваще набери в яндексе москвич 407 тебя вынесет на старый сайт 401-407-403 москвичеводов у них есть заводской букварь по модернизации старых моделей на новые там подробно расписано как поменять коробку мост подвеску мотор на тоже от новых моделей типа 412 расписана совместимость и чертежи деталей необходимых для переделки и т д скрещивать 403 с жигой не стоит нужна плита и кардан результат очень сильно зависит от точности изготовления года два тому назад на рынках были такие комплекты для 412-х если найдеш валяй если нет то не парься если у тебя под руками нет станочного токарно фрезерного оборудования
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 22:32:52 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Oleg73rus
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 00:52:42 »
благодарю за ответы! буду пробывать. по окончанию работ отпишусь
