Автор Тема: Включение карлсона  (Прочитано 3018 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Включение карлсона
« : 14 Ноября 2010, 16:57:25 »
Такой вопрос: при атм. давлении 1001 мБ карлсон включался при 79 градусах (по тестеру)
Сегодня стрелка поползла вверх... Остановился, подключил тестер. Карлсон включается при 89-90. Но атм. давление было 979 мБ.
Думаю, может с этим связано?
Кто знает поясните, пожалуйста, это нормально🤯
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Включение карлсона
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 19:43:50 »
карлсон с мозгами никак не завязан, он включается от датчика на радиаторе - он размыкает\замыкает цепь при определенной температуре.
чисто визуально вентилятор включается на границе белой и красной зон
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 19:48:27 »
У меня на середине белой...
По конкретной температуре не скажу - нет тестера.
По сабжу: может быть воздух в системе?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 20:30:06 »
Воздух удалял. При езде температура немного падает. Может что с термостатом?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 14 Ноября 2010, 20:59:00 »
Вполне может.
Скорее всего именно он и виноват.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 21:10:51 »
И так резко может? Неделю назад ничего такого не было. Заметил в пробке не ХХ.
А долгая это эпопея поменять термостат? И нужно ли для этого снимать корпус с головки?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 21:12:33 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 14 Ноября 2010, 21:36:45 »
Нет, поменять не долго. Три болта открутить.
Корпус снимать ненужно.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #7 : 14 Ноября 2010, 21:38:35 »
Это радует  😁
Я так понимаю, может не полностью перекрываться малый круг? Можно как то предварительно проверить🤯
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 14 Ноября 2010, 21:43:44 »
Если там неполностью открывает/закрывает, то врядли ты как то об этом узнаешь без снятия термостата...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 14 Ноября 2010, 21:45:17 »
А менять как? Слить ОЖ, снять патрубок что идёт на радиатор и открутить 3 болта, которыми крепится этот патрубок?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ati
« Ответ #10 : 14 Ноября 2010, 21:53:39 »
Да, именно так.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #11 : 14 Ноября 2010, 21:55:36 »
Благодарю!!! Буду пробовать)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 17:07:14 »
Кстати,атмосферное давление вообще никак не влияет на температуру включения карлсона,т.к. система охлаждения закрытого типа с практически  постоянным давлением...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #13 : 16 Ноября 2010, 17:11:00 »
Ты не прав. Атм. давление внутри не такое уж постоянное... Может не так сильно влияет, но всё же. Так как на пробку в расширительном бачке с одной стороны воздействует внутреннее давление системы охлаждения, а с другой стороны атмосферное))) Но насколько заметно влияет - не знаю  🥴
Скажу проще. Вот представь, что клапан настроен на 2 очка. А тут бах... И конец света... Солнце погасло... Атмосферное давление поднимется в 2 раза и станет тоже 2 очка))) Клапан не откроется))) Будет ждать, пока внутри 4 очка не наберётся, чтоб разность была 2 )))
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 17:24:01 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 01:08:22 »
Ребята, а кто подскажет температурный диапазон датчика включения вентилятора?
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 17 Ноября 2010, 01:16:51 »
У всех по разному. Зависит от датчика. В среднем от 80 до 90 градусов включается.
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 01:25:41 »
интересует штатный
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #17 : 17 Ноября 2010, 01:38:10 »
если память не изменяет. 92\82
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 06:35:42 »
101-девяноста с чем то. Покупал в Железяке вроде как оригинальный.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн н729
« Ответ #19 : 17 Ноября 2010, 07:17:29 »
Сейчас посмотрел датчик - 92\82.
По камасутре 100+\-1 вкл, 95+\-1 выкл карлсона.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
