Автор Тема: Стучат клапана (?)  (Прочитано 2892 раз)
Оффлайн MAFIA
Стучат клапана (?)
« : 14 Ноября 2010, 20:07:46 »
Здравствуйте, господа!
Уже 7(!!!) раз регулировали клапана, постоянно "тракторный" звук двигателя...
Холодный и горячий - без разницы, стучит постоянно, но на оборотах больше 1,500
Двигатель УЗАМ 3317, пробег 120000. Двигатель очень резвый и живой, не дымит! Кроме стука ничем не беспокоит
Меняли сегодня распредвал - всё равно стучит
Меняли пятачки толкателей - без толку
Масло - лукоил полусинтетика 10w40
Посоветовали проверить - тронуться на первой и включить четвёртую (типа "под нагрузкой"😉 - не стучат...не понимаю зачем, но попробовал.
Зажигание электронное бесконтактное с большим чёрным блоком (с завода такой)
По слуху - стучат все клапана...зазор делаю щупом нужной толщины по инструкции.
Что может быть, подскажите пожалуйста!
Соединено: 14 Ноября 2010, 20:36:31
😡 Всё! приехали...проехалсяеще раз, дабы проверить стук - заклинил...не провернуть не монтажкой, не ключём, не стартером...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 20:36:31 от MAFIA »
Оффлайн makson
Re: Стучат клапана (?)
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 21:21:43 »
У МЕНЯ была такая же хрень!Сначало думал стучит РВ-ЗАМЕНИЛ ГОЛОВУ,НЕ ПОМОГЛО!Было ощущение что стучат клапана,регулировал-бесполезно!ИТОГ:првернуло вкладыш 3 цилиндра.После замены КВ,поршневой всё стало нормально.
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 21:30:35 »
автор а может все таки не клапана стучали??
хочу ракету,или две
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 21:33:58 »
Я тоже думаю что с клапанами было всё в порядке!
Оффлайн MAFIA
« Ответ #4 : 14 Ноября 2010, 22:15:54 »
Да, наверное дело было не в клапанах...
P.S. а ничего что я ставил распред для 1.5 УЗАМ ? Уверяли соседи по гаражу что они одинаковые!
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 22:40:04 »
у меня на моторе 1.7 стоит голова от 1.5 мотора...Отличаются диаметрами клапанов.РВ-одинаковые.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 06:03:18 »
У меня похожая ситуация, как ни регал, один муниципалитет Жер в Каталонии стучит что то сверху, видимо распред... пятаки менял...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн MAFIA
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 14:01:02 »
Сегодня снял распред, разберу голову, начну переборку...о причине клина всем отпишусь!
Эх....люблю я эту машину... 😭
Соединено: 15 Ноября 2010, 23:04:06
ребят,провернуло вкладыш 2-го цилиндра,большой износ вкладышей...решил купить сразу: втулки клапанов,маслосъемные колпачки нового образца,поршни,шатуны,вкладыши,кольца,коленвал и его подшипники,сцепление...не подскажите где все это можно купить в москве за недорого? И еще: у меня двиг 1.7,машина 2001 года выпуска...какие размеры вкладышей,подшипников и поршней брать? Износ старых не большой,без дефектов,просто меняю все "раз уж взялся"...я как глянул сколько вариантов подшипников коленвала.....штук 10...разница в размере...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 23:04:06 от MAFIA »
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 01:08:20 »
слушай, а если отключать свечи по очереди, звук пропадал?
И какое количество картерных газов было? сильно дуло из маслозаливной крышки?
