Автор Тема: ХХ в движении.  (Прочитано 1991 раз)
Оффлайн alks
ХХ в движении.
« : 14 Ноября 2010, 20:18:23 »
Карбюратор 21041-10  с 06 двигателем.Знаю ,что не подходит под объем ,но расходом и динамикой я доволен.Но есть один трабл ,который не то,что напрягает,но не приятно.Честно скажу,что я не знаю какие жиклеры у меня стоят,я туда не лез.А трабл следующий:переключая на нейтралку,когда машина катится в горку обороты ХХ падают до 600 оборотов,а если катится с горки ,то 1050 оборотов.ЭПХХ не подключен,более того электромагнитный клапан в ХХ не учавствует,кончик обломан.Из-за этого,или из-за жиклеров?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Санёк!!!
Re: ХХ в движении.
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 20:39:01 »
Причина в недостаточном уровне в поплавковой камере. Когда машина наклоняется, бензин перетекает либо в сторону жиклёров (обороты повышаются), либо в обратную сторону (понижаются).
Если раньше такого не было - то это бензонасос недокачивает. В Тазомоторах часто шток бензонасоса стирается или развальцовывается. Его длина уменьшается и начинает плохо качать. Его при этом вытаскивают плоскогубцами))) Такие запчасти делают... Может и бензонасос пора проверить. Смотри там.
Если появилось при установке карбюратора, то проверь уровень.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 20:42:15 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн alks
Re: ХХ в движении.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 20:50:16 »
Бензонасос ставил месяца полтора назад,новый.Со старым было также.Уровень проверял-стоит как по мануалу.В гору ХХ уменьшается,а с горы увеличивается.Может из-за воздушного жиклера ХХ?Машина у меня 2 года и 2 года это продолжается,просто на родном тахометре это не заметно,а год назад поставил БК-06,так по нем теперь и ориентируюсь.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 21:01:16 от alks »
Оффлайн Санёк!!!
Re: ХХ в движении.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 21:09:06 »
Новый бензонасос - это не показатель! У меня неделю отработал в своё время. Это к слову.
Шток бензонасоса смотрел🤯
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн alks
Re: ХХ в движении.
« Ответ #4 : 14 Ноября 2010, 22:19:07 »
СМОТРЕЛ,ЕСЛИ БЫ НЕДОНАКАЧИВАЛ,ТО ПРОЯВЛЯЛОСЬ БЫ ЭТО В ДВИЖЕНИИ.
Re: ХХ в движении.
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 23:45:56 »
41 солекс имеет сбалансированную поплавковую камеру(наклоны ему не страшны,если конечно через "край" не переливает).Ищите причину в другом........смещение коленвала на упорных полукольцах(с перекосом шатунов),например.
Оффлайн Санёк!!!
Re: ХХ в движении.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 06:31:54 »
Когда сделаешь, отпишись. Интересно очень.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн alks
Re: ХХ в движении.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 12:01:12 »
Да ,нет.Пока двигатель разбирать из-за этого что-то не хочется.Бегает хорошо,а с этой проблеммой можно ездить,не смертельно.И все-таки мне кажется,что дело в карбюраторе .
