Автор Тема: Свист при трогании  (Прочитано 2608 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Свист при трогании
« : 14 Ноября 2010, 20:32:12 »
При трогании начала свистеть секунду-две, как на "зубилах" в сырую погоду... Что может быть? Двиг Рено.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Petrs
Re: Свист при трогании
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 20:45:20 »
Ремень гены может быть,возможно плохо натянут
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 20:49:40 от Petrs »
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 20:59:31 »
А с роликами ничего не может быть, кстати🤯 Ремень гены натянут нормально!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн McAlexX
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 22:30:45 »
ГУР не ставил?
с роликами - хз, но почти 100% что ремень гены. или ненатянут или перетянут.. или ремень такой.. они любят во влажную погоду свистеть.
проверь натяжение...
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 06:27:24 »
ГУРа пока нет. Благодарю за советы!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 16:38:29 »
Если свистит именно при трогании - может, поискать причину в сцеплении? Например, выжимной как бы намекает на усталость от жизни...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
