Автор Тема: Вставил ключ, повернул и тишина....  (Прочитано 12376 раз)
kalgri
« : 15 Ноября 2010, 09:13:02 »
Друзья, нужна ваша помощь. С утра нормально завёл машину. Съездил по делам. Потом снова сел за рул вставил ключ, повернул и ничего... Никаких телодвижений. Раньше было похожее. Я клемы со стартёра снимал, зачищал, вставлял обратно. После таких действий машина заводилась. Сейчас и это не помогает.
Может стартёр сдох? А может ещё что-то? Что поосетуете сделать?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Вставил ключ, повернул и тишина....
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 09:39:41 »
сделай тоже самое для клемм на аккумуляторе, крыле и подушке движка
замкни стартер ключом или отверткой (перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО сними с передачи), если начнет крутить - проблема в проводе с ключа
если там проблемы нет, липистричество везде приходит - снимай и перебирай стартер
Оффлайн Sub
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 10:02:47 »
Контактная проблема. Проверь массу на аккум , на стартер , и особенно , если это реномотор проверь управляющий провод на втягивающее. Обычно такие проблемы из-за него , когда он закисает. (провод с клеммкой)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 10:53:08 »
у меня такие же кстати признаки были, зачищал контакты на стартер, через год гдето стартер сказал пока
kalgri
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 11:02:41 »
спасибо друзья за советы. буду разбираться
БорисБритва
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 11:17:34 »
у меня так же было, умер стартер, я его поменял, а через неделю он снова не крутил, вернее то крутил, то не крутил. Вообщем я массу везде пооткручивал зачистил, и все ок)
Еще был случай когда не работал бензонасос, стартер крутил бодро. При чем случилось это когда авто стоял неделю без движений в сезон дождей)) Как оказалось сгнил провод под капотом, я сам не делал поэтому не могу сказать точнее))
Вообще с проводкой и ЧЯ у реногоров  приколов хватает)
cd70
« Ответ #7 : 25 Января 2011, 14:27:18 »
от влажности попала влага в трамблер) WD-40 поможет)
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 25 Января 2011, 14:32:36 »
трамблер то каким боком до стартера?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 14:42:06 »
Ваше первое сообщение совсем вникуда
Оффлайн amber_мишган
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 15:46:08 »
у меня было такое же дело. периодически, пока не стал разбираться, когда меня это окончательно достало. оказалось - провод на втягивающем просто болтался. снял все дело, присуетил обратно и вперед.
  • М214100 1997г ваз 1.6 101111км
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 25 Января 2011, 15:53:49 »
а ты как, всегда заливаешь распределитель зажигания ВЭДЭшкой🤯 😝
ЗЫ. ppc у нас советы начали давать....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ogur
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 15:50:08 »
Про провода все советы дельные у меня был сложный случай.На тот провод что идет от замка зажигания к стартеру вешаю лампочку она при повороте ключа горит.А втягивающие не фурычит.Оказалось что всётаки дело в замке зажигания
через него большой ток не проходил.Поменял всё стало нормально работать.Проверить это так берёшь плюс с болта стартера или с аккамулятора и кидаешь на клейму стартера Если работает то стартер цел.А если не крутит дело в стартере.А если крутится а от ключа нет тогда либо замок неисправен либо клеймы по этой цепи не контачит.Не забывай
про технику безопасности.Коробка на нейтралке.Машина на ручнике.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн InvIcta
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 20:45:24 »
Посмотри еще контакты,которые находятся под ЧЯ,к нему еще с замка зажигания идет пучок проводов.У меня такая трабла была-поворачиваешь ключ-ноль реакции.Что я только не делал:стартер менял,клеммы и контакты зачищал,замки зажигания тоже,а оказалось что был плохой контакт под ЧЯ.
  • Москвич 2141 УЗАМ1,7 Toyota Mark 2 GL
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #14 : 20 Февраля 2011, 11:39:52 »
То же самое было. Поворачиваешь ключ, и ничего. смотрел всё, даже думал сигнализация дурит и стартёр оключает, замок разбирал, думал там контакты плохие, а оказалось, что просто шлейф, что идёт кЧЯ от замка плохой контакт имеет.
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
