Автор Тема: Крепление рулевой колонки  (Прочитано 5430 раз)
Оффлайн GydvinGW
« : 15 Ноября 2010, 16:32:20 »
Доброго времени суток.
Поехал вчера на дачу, выезжая надо развернуться, ну и во время разворота руль у меня оказывается на коленках. Тоесть он управляет машиной, но свободно ходит вверх вниз, кое как на 2-3-й докатился до дома. Сегодня начал смотреть, оказалось, что крепление нормальное, НО, по всей видимости оно вырвалось из кузова, и это под панелью приборов.
Кто может посоветовать, как легче всего до него добраться, и если кто-нибудь делал такое, что требуется кроме сварки =)
Заранее огромное спасибо
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Карб ДААЗ 2141-1107010
Оффлайн Itat
Re: Крепление рулевой колонки
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 16:35:07 »
Ложишься затылком на педали, а ногмаи упираешься в потолок... Рулевая колонка удерживается скобой, которая на 2-х гайках(или болтах)крепится к поперечине. Немного помучится придётся.Рекомендую фонарик взять
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 16:40:45 »
снизу тоже все разобрал, крепится на 4-х болтах, они затянуты, тоесть выдернул крепления из кузова, скорее всего надо снимать всю панель, и подваривать новый метал в местах крепления, но это в теории, а на практике ниразу не видел (
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Itat
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 16:42:08 »
Подвела память
Соединено: 15 Ноября 2010, 16:43:03
Попробуй сделать широкие шайбы.
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 16:54:40 »
ну чтобы до них добраться надо всю панель снимать? Больше вроде не нашел как подлезть, из под капота там вакуумник =(
да проблем со сваркой нет, проблема к тому как подлезть туда, с меньшими затратами. машина старенькая, и я прекрасно понимаю, что если я начну снимать панель приборов и всю панель, то возможно выплывут проблемы со старой проводкой и плохими закоксовавшимися контактами...
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 16:57:14 »
Да, дружище, попал ты. :-( !Из-под капота лезть не надо. Снимай панель и делай по уму, коли сварка есть. Не возьму в толк, как могло оторваться, там ведь толстый металл?
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 17:02:31 »
Буквально весной у меня вырвались крепления водительского сиденья, облокотился неудачно, когда начал разбирать, оказалось что метал там тонкий да и 20 лет не прошли бесследно, тут думаю та же ситуевина. внешние кузовные части уже поменяны и не раз, а вот сам стан как был родной так и стоит, так что я не удивился... но на счет того что попал я уже понял... но делать нечего, вишенку свою люблю и не отпущу под откос )
ну постараюсь все дело зафотографировать и выложить, потому как подобных тем не нашел
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Itat
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 17:05:23 »
Я этим летом тоже обнаружил, что сиденье отрываться собралось. Ну желаю удачи в этом нелёгком деле, терпения и умения.
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 17:34:51 »
Хомут глушителя вам в помощь!
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 17:44:13 »
Не выдержала душа поэта, пошел рассмотрел все, вопщем проблема банальная, стойка рулевая в отличном состоянии, оторвались ушки крепления рулевой колонки к стойке, а это мелочи, снизу либо подкладывать большие шайбы, либо снимать колонку и подваривать опять же шайбы, и крепить в обратном порядке...
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 08:50:59 »
У меня тоже уши обрывались на креплении, поехал у знакомого полуавтоматом метала накидал....
Чтоб подлезть вполне хватает снять верхнюю накладку панели и приборы(желательно провода пометить - у меня потом проблемки с подключением были), места хватает если аккуратно ничего не пожгут, щас хоть на руле прыгай всё прочно и надёжно....
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн medvezavr
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 17:06:17 »
На разборках или в книгах Хонды Цивик 5-6 посмотри как сделано крепление рулевой колонки к кузову. Очень надежно и безопасно. И независимо от педального узла. Советую подумать. Т.к. по точкам крепления и размерам "держалки" её крепление очень даже несложно можно приспособить к нам.
