Автор Тема: непонятки с f3r..  (Прочитано 2231 раз)
Оффлайн ctik
непонятки с f3r..
« : 15 Ноября 2010, 20:22:42 »
Добрый вечер,вообщем дело так после года езды на ф3р,незная бед,стала происходить странная штука,чаще появляется при резком ускорение,но и на обычных режимах пару раз бывало,вообщем бац и гаснет вся электрика и движок как будто на доли секунд глохнет и заводиться,вообщем происходит какой то провал с вырубом электрики,потом сама включаеться..что это может быть??
214145 F3R
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: непонятки с f3r..
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 20:37:00 »
проверь фишки которые идут на чя и клема акб
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ctik
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 20:43:08 »
клемы проверял, чя ещё нет,я вот думаю это может быть катушка?или что то с подачей топлива?или там совсем другие симптомы?
214145 F3R
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 20:51:55 »
У меня такая же фигня на Ваз моторе! только на холостых. До сих пор незнаю что с ним. но не напрягает... =)
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн ctik
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 20:58:52 »
меня напрягает,особенно когда перестраиваюсь и надо поднажать , а она  как в копанная!ну что больше нет ни каких соображений?
214145 F3R
Оффлайн santrope
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 21:03:04 »
была такая же беда,сига мозги выносила,че то коротило где то,отключил ее нах.смотри проводку 👋
хочу ракету,или две
Оффлайн ctik
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 21:09:36 »
ещё раз по русски)что за сига?и что отключил??мозги?))
214145 F3R
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 21:22:23 »
Сигнализация ему мозг выносила, он ее и отключил
Оффлайн ctik
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 21:24:54 »
аа спасибо за прояснение,нет у меня в этом проблемы не может быть..
214145 F3R
Оффлайн Gena Bukin
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 21:25:59 »
У меня была такая беда, но нашел я, от чего все это происходит, когда чуть не загорелся!!!! Дело в том, что между двигателем и радиатором ,снизу, идут жгуты, а там несколько проводов выходят из жгута и соеденены обычной клеммой папа-мама(это у меня так, у других может быть они не там, но наврят ли). Эта клемма разбалталась(может туда и грязь попадала) , и были такиеже симптомы. Майфун выключался, панель тухла. Перебрал пол машины ни чего не нашел, а в один прекрассный момент еду, опять таже херня началась, мне начинают встречки мигать ,дудеть,выхожу ,а там горит. Ремон занял 15 мин, я их просто скрутил и все!!
реногор F3R, 1999 г.в., аквамарин.
Оффлайн ctik
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 21:29:49 »
У меня была такая беда, но нашел я, от чего все это происходит, когда чуть не загорелся!!!! Дело в том, что между двигателем и радиатором ,снизу, идут жгуты, а там несколько проводов выходят из жгута и соеденены обычной клеммой папа-мама(это у меня так, у других может быть они не там, но наврят ли). Эта клемма разбалталась(может туда и грязь попадала) , и были такиеже симптомы. Майфун выключался, панель тухла. Перебрал пол машины ни чего не нашел, а в один прекрассный момент еду, опять таже хрення началась, мне начинают встречки мигать ,дудеть,выхожу ,а там горит. Ремон занял 15 мин, я их просто скрутил и все!!
Вот огромное спасибо за совет,посмотрю завтра)
если ещё есть соображения пишите пожалуйста,просто в пятницу ехать далеко загород,не хочеться где то встать..
214145 F3R
Оффлайн Gena Bukin
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 21:34:26 »
Да не за что,я вот уже плохо помню, может это и не с общего жгута, но факт в том, что у меня они болтались в районе защита-низ радиатора-генератор
Оффлайн ctik
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 21:36:35 »
а маленький ньюанс у тебя двигатель тоже прерывался в работе или просто всё тухло, но движок без перебоя работал??
214145 F3R
Оффлайн Gena Bukin
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 21:39:09 »
симптомы такие как-будто бензин кончается, но тух на доле секунды
Оффлайн ctik
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 21:39:53 »
ну наверное тоже самое у меня что и у тебя..спасибо
214145 F3R
Оффлайн Gena Bukin
« Ответ #15 : 15 Ноября 2010, 21:40:14 »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 22:03:16 »
еще массу на мозгах проверь( на коллекторе прикручена, под пластиной, котора держит топливные шланги)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн ctik
« Ответ #17 : 15 Ноября 2010, 22:06:40 »
спасибо,посмотрю
214145 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #18 : 15 Ноября 2010, 22:14:12 »
спасибо,посмотрю
зачисть ее хорошенько, ну и до кучи на самом моторе.
потом можно взять тестер, померять напряжение на АКБ на прямую, а потом плюс АКБ минус на любой железяке мотора, чтобы наверняка не было где-нибудь падения.
