Автор Тема: Фары  (Прочитано 1550 раз)
Оффлайн CrimeaMan
Фары
« : 15 Ноября 2010, 22:25:56 »
Прооблемы следующие.Купил недавно себе поддержанный АЗЛК21412.И начались проблемы с электрикой.То задняя левая фара не работает,а сейчас уже и передняя правая перестала работать габаритная.Как решить эти проблемы?Спасибо.
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Re: Фары
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 22:33:49 »
Лампочки поменять надо 😁
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн seahorizon
Re: Фары
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 22:35:20 »
задняя не фара а фонарь, точнее набор фонарей. Не горит весь набор или какой то конкретно. Проверь пердохранители, и клеммы массы на фарах и фонарях.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн vovan89
Re: Фары
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 22:35:22 »
Смотри предохранители,перегорели или контакт плохой там,и на фаре контакты смотри...
Оффлайн CrimeaMan
Re: Фары
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 22:43:09 »
предохранители только что проверил...все целые.
как проверить контакты на фарах?
Соединено: 15 Ноября 2010, 22:44:21
если включать левый поворотник не работает задний левый фонарь(указатель поворота).Указатель тормоза задний и габаритные огни в норме.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Фары
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 09:27:57 »
Массу, берущуюся с кузова, зачисти.
3. M23...
