Автор Тема: Упал ШТОК  (Прочитано 3572 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
Упал ШТОК
« : 16 Ноября 2010, 12:51:43 »
всем привет..) у меня такая проблема. снимала бензонасос и шток упал внутрь ( ( ( ща влом доставать можно ли ездить так))) 🤦‍♂️
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн Санёк!!!
Re: Упал ШТОК
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 13:34:46 »
Какой двигатель? Куда именно упал шток?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Упал ШТОК
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 13:55:23 »
Проверни  колен вал, шток должен вылезти.
Проездной
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Упал ШТОК
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 14:44:07 »
двигатель 2106. упал внутрь. я стал снимать насос, большая прокладка прлипла к насосу с нис стал вылезать. и шток пум упал внутрь.( кажется на поддон).я поставил другой и вроде норм.не стучит не гримит.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Упал ШТОК
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 14:51:23 »
Не думал, что он мог так легко провалиться, по идее его должен ограничивать тлкатель (схемы точной не знаю - просто предпологаю).
Сам когда менял насос, шток всегда в толатель упирался и внутрь двигателя не мог попасть.
Двиг тож 2106.
Ну если насос качает то можно не заморачиваться.
Проездной
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Упал ШТОК
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 14:53:19 »
спасибо) просто очень волнует то что внутри он валяется.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Упал ШТОК
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 15:03:59 »
думаю на работу он не повлияет, у меня в поддоне как то ошметки успокоителя болтались и ничего. Их только присосало к маслозаборной сеточке.
Проездной
Оффлайн Санёк!!!
Re: Упал ШТОК
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 17:06:49 »
Ах, да))) Там же направляющая штока прям в прокладке или как её там правильно))) Проворачивай КВ и слушай на предмет какого-либо стука. По идее, ничего не должно случиться. Обычно у ТАЗоводов в картерах частенько успокоители валяются)))))
М-214122
М-214122=>214145
