Автор Тема: "404" Ошибка или преимущество  (Прочитано 31458 раз)
Оффлайн HORROR
« : 16 Ноября 2010, 13:30:24 »
С
траница не найдена
Решил начать свою тему, на форуме уже давно зареган и сообщений не мало и не первый москвич за это время а темы все нет.
Фоток чистого мосвича нету будут позже как на мойку сгоняю, зато есть фотоотчет о противотуманках:
Ходил по магазинам искал инфу в инете в итоге купил Hella comet 450  😎
В тот же день решил их ставить но не в штатные места а чуть ближе к номеру, как раз там были кронштейны не знаю уж для чего но мне они пригодились. Этот процесс я не заснял думаю это и не так важно ведь каждый может прорезать дыру в бампере под них и тупо привинтить но есть фото того как они светят. 😆
Только туманки:
Поедил так несколько недель и стало МАЛО  🧐
Был куплен комплект ксенона Show me 4300 с цоколем H3
При монтаже было выявлено что лампа слишком длинная и упирается в железный колпачок закрывающий центр фары, пришлось на него надавить  😂 и все равно он не сдался и зазор оставался 2мм  🤦‍♂️
Были сделаны вот такие шайбы по образу цоколя.
Дальше все встало на свои места, но крепление лампы уже не подходило
Были проделаны 4 отверстия по периметру, и маленькими саморезами была прижата лампа.
Дальше в пластиковой крышке проделал отверстие 23мм и протащил провода от лампы и штатная заглушка встала отлично.
Блоки розжига были прикреплены на телевизор со стороны крыла
И просто сравнение свечения галоген VS ксенон:
Слева галоген  😝
И на машине
Сегодня вечером отрегулирую свет и выложу как ОНО светит.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 21:01:19 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 17:02:03 »
Вот настроил и пофоткал, ПТФ настроены даже ниже чем полоагается.
Просто ближний
Только ПТФ
Ближний +ПТФ
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:47:31 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 11:37:48 »
Помылись...
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 16:03:05 »
Сегодня утром было  -18. Вечером после работы решил закрыть решетку радиатора.
Был куплен пакет 8р и скотч 32р
Пакет практически в цвет машины  😆
Вид сзади
Лицевая сторона
Машинка...
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 15:47:53 »
Установка боковых зеркал от Приоры 2170  на святогор.
Снимаем ручку регулировки и заглушку. Выкручиваем три винта и штатное зеркало снято.
Дальше примеряем новое зеркало. На примерку ушло около часа, было принято решение приложить заглушку внутреннюю к зеркалу и просверлить сверлом на 5,  3 отверстия
Далее вставляем заглушку на место и по этим отверстиям сверлим пластиковый уголок сверлом на 10.
И срезаем выступающую часть чтобы зеркало село плотно.
Еще необходимо сделать отверстия для механического джостика. Смотрим и режем по месту.
Закрепляем каждое зеркало 3мя болтами на 5. Хотел найти красивые болтики чтобы не было видно их узнутри но пока не нашел и прикрепил теми что были.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 15:51:06 »
Поставил лампочки поярче в задний ход.
Берем обычные лампы 21в и крушим их и вынимаем начинку. Впаиваем туда лампочки H3 и ни каких изменений в конструкции фонаря делать не надо.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 20:18:30 »
Задний ход с галогеновыми лампочками. Подключать через реле кинув доп провод от аккумулятора.
Недавно выхожу, а машина вся во льду причем прозрачном но и не гладким, скребок даже не помог особо.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн vovan89
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 20:25:20 »
У меня если обледенеет Я выношу из дома чайник с кипятком и поливаю стёкла,пока ничё не треснуло... 👋
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 12:39:12 »
с галогенками в задний ход классно придумал  😎 но я лишь ограничился светодиодами.. 😁
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Stepan
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 12:45:41 »
Под зеркала не задувает?? а то я от десятки ставил, на скорости свыше 70 задувало капец, гул стоял шоппц 😲
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 13:07:45 »
нет тихо, они плотно прилегают. Главное смотреть при установке чтобы щелей не было
в этом месте прокладка она ровно по контуру к нашему треугольнику прилегает главное все выступаюшие части срезать с нашей пластмаски
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 13:12:39 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Stepan
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 13:29:09 »
Понятна, спасиб)
Оффлайн Stepan
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #12 : 11 Декабря 2010, 13:29:28 »
Скок денег они вышли?
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #13 : 11 Декабря 2010, 13:30:37 »
брал через знакомого по 650р штука
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн вовкін
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 14:35:23 »
А попдробней с лампами 21в в задний ход можна што за лампочки и шо паять может фотки поподробней есть ?
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #15 : 12 Декабря 2010, 16:29:29 »
берешь любые лампочки стандарта H3 например маяк
теперь обычную лампочку на 21в надо распотрашить и нашу новую лампочку в этом цоколе закрепить, я припаял ее. Теперь вставляешь ее на место штатной. Минусом будет корпус этого цоколя а с плюса надо снять проводок нашей клеммы и соеденить с проводком на лампе H3
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 16:34:15 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Andrey7
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #16 : 12 Декабря 2010, 23:44:42 »
Красивое авто
Оффлайн FIILL
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 11:55:56 »
Сидушки у тебя от чего? От князя что ли?
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 21:06:03 »
ага весь салон князь
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Moskvich UFA377
« Ответ #19 : 19 Января 2011, 13:45:03 »
Купил усилитель, теперь звук в авто стал на порядок лучше.
Вот фотки после установки:
Audison SRx 4
И акустика
фронт: Cameron ASP-163 тыл: Magnat Classic 694 (без высокочастотных)
Сегодня прикупил на перед https://magnitola.ru/Soundstream-SC-6T-p-12099.html завтра уже приедут и будут установлены
F3R ГУР Plaza...
