Автор Тема: Мосик не едет.  (Прочитано 1862 раз)
Оффлайн Electrik87
Мосик не едет.
« : 17 Ноября 2010, 00:28:48 »
Доброго времени суток москвичеводы!Срочно нужна ваша помощь!
При езде по городу всё нормально,выезжаю на трассу начинается: Проехав по трассе где-то 40 км. со скоростью 60-70 км/ч на 4-й вдруг начали падать обороты и скорость,переключаюсь на 3-ю чтобы их набрать,а они не поднимаются и машина продолжает тормозить.Выжав сцепление попробовал газовать больше 4-х тысяч не поднимается.Включил 2-ю обороты поднимаются до 3 тыс.,но машина не едет,а тормозит.(темп-ра не высокая - одна треть белой зоны).Остановился-сразу заглох и не заводится,минут 10 подождал,завелась с трудном,обороты нормально поднимаются до 6 спокойно,начинаю ехать,разгоняется с трудом,дергается,но потом нормально.Через км ~40 ситуация повторяется.И так два дня.И на 300 км. ушло около 50 литров!С утра до вечера по городу всё ОК.
В чём может быть проблема?
За полгода эксплуатации такое впервые.
92 г.в. Двиг. УЗАМ-1.5, 250000 тыс., карб ДААЗ.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 00:30:50 от Electrik87 »
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
  • Карма: 250
Re: Мосик не едет.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 00:57:55 »
Проверь, не отвернулся ли трамблер. Похоже на очень запоздненное зажигание.
  • Карма: 250
Re: Мосик не едет.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 01:01:32 »
И неплохо бы свечки вывернуть и посмотреть их цвет. Может и переливать стало жестоко.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Мосик не едет.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 01:39:09 »
бензонасос смотри и топливную магистраль - была проблема точь в точь.
это грязь в бензине
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн M.d
Re: Мосик не едет.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 01:41:21 »
бензанасос или карб или зажигание...
москвич 214145 f3r
Оффлайн Electrik87
Re: Мосик не едет.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 11:03:43 »
Грязь и отпадает - фильтр чистый.Про зажигание - по городу при умеренной езде всё нормально,заводится с полтычка.Я не описал погодные условия: валил снег и была большая влажность.Наш автослесарь мне подсказал,что карб замерзал.У меня не стоит патрубок (гофрированный) на подачу теплого воздуха в фильтр.Вопрос: правильно ли мне подсказали и подойдет ли такой патрубок от ТАЗа какого-нибудь (запчастей в нашем городе на мосиков нет)?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 11:07:14 от Electrik87 »
Оффлайн santrope
Re: Мосик не едет.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 11:10:03 »
не едет-сбрось баласт
хочу ракету,или две
  • Карма: 250
Re: Мосик не едет.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 11:13:00 »
Подойдет. Сам себе не так давно от 2110 поставил. Подошел как родной.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Мосик не едет.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 11:22:49 »
Посмотри крышку трамблера изнутри, бывает конденсат каплями висит там и машина не едет. Посмотри протри тряпкой сухой и она пойдет, у меня так было в марте дождь со снегом и влажность 100%. Такое еще бывает по утрам когда сыро на улице и холодно. Но вообщем смотри всю цепь питание и электрика. И еще посмотри крышку бензобака не забилось ли в ней отверстие под воздух. когда в баке уходит бензин должен заходить воздух иначе вакуум и мотор встанет.
Адвокат
Оффлайн Electrik87
Re: Мосик не едет.
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 11:27:26 »
И так всё сбросил - даже запаску!
Оффлайн Electrik87
Re: Мосик не едет.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 11:30:46 »
Спасибо!Еду в магазин покупать!
Оффлайн Electrik87
Re: Мосик не едет.
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 11:38:21 »
По утрам-то в любую погоду всё нормально,но спасибо за инфу - на будущее буду знать,ну и сегодня всё проверю!
С крышкой всё нормально.
  • Карма: 25
Re: Мосик не едет.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 11:46:31 »
Хорошо, удачи.
Адвокат
Re: Мосик не едет.
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 11:00:24 »
ооо, еще один старичок, 250000 км.... все здесь уже правильно сказали, вот еще хочу  добавить - проверь зазоры клапанов, если раньше этого не делал, это твоей беде не поможет, но ежели за 250 ысяч их никто не регулировал, то после настройки машин поедет лучше и жрать меньше будет
Оффлайн Electrik87
Re: Мосик не едет.
« Ответ #14 : 18 Ноября 2010, 14:12:34 »
Сам не делал,да и незнаю делали ли это до меня или нет,владельцев много было - концов не найдешь.А так капиталку собираюсь делать когда деньга будет.
Спасибо за совет!
