Автор Тема: различие КПП СВЯТОГОР  (Прочитано 6284 раз)
volt
« : 17 Ноября 2010, 01:52:28 »
Уважаемые форумчани, у меня такой вот глупый вопрос: чем отличается КПП АЗЛК 214100 от АЗЛК 214145?!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: различие КПП СВЯТОГОР
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 01:56:38 »
Картер сцепления, главная пара. выжимной подшипник тоже может быть разный.... это основное, могут быть и другие отличия. но все они несущественны.
если разница между 41-м и святым, то в креплениях коробки
Оффлайн M.d
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 01:59:07 »
дифференциалом и картером сцепления...
москвич 214145 f3r
volt
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 02:00:53 »
Насколько я понял, если у меня стоит f3r, то мне лучше искать КПП 214145?!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 02:03:05 »
не правильно. Необходимо заменить колокол, чтобы она конектилась с двигателем, в остальном каждому свое.
Под триэр идет пара 3.9
под ваз 4.1
под уфу 4.22 4.2 4.375 4.55 и тому подобные,
но все эти пары можно путать между собой, чем больше число, тем выше динамика разгона и ниже максимальная скорость.
 да и скорость на одинаковых оборотах вообще 😉
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 02:04:25 »
любую ищи, поменяешь колокол и возможно крепление коробки и едь дальше
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 02:06:42 »
главное на ренаульт  длиннее 4.22 не ставить,  а остальные пойдут (4.375,4.55,  4.67 =) )
volt
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 02:06:49 »
Большое человеческое Спасибо за профессиональный ответ на мой школьный вопрос
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 02:11:49 »
для зимы 3.9, нифига больше не надо. акуратно тронулся и тихонько уехал.
 для лета согласен полностью 👍
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 02:49:37 »
Выжимной одинаовый, дифференциал тоже одинаковый.
Ну, подытожив:
Отличие, как уже сказано выше - крепление подушки(-шек) (41 - одна, святогор - две, независимо от двигателя) и картер сцепления для всех моторов свой.
В остальном коробки полностью взаимозаменяемы, независимо от ГП и типа дифференциала.
На рено оптимальна 3.9, либо 4.22 если хочется машинку порезвее.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 03:03:53 »
Где то встречалась таблица с определением ГП только вот не помню где, сам ищю не найду!(((
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 03:11:07 »
Та таблица - условная. Точнее и проще узнать ГП можно только сняв колокол и посчитав зубъя.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 03:11:56 »
ссылку не кинешь?
Оффлайн ati
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 03:19:28 »
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 03:24:28 от ati »
Оффлайн vip_romik
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 03:50:48 »
нет не то! Там именно по москвичевским! На старом сайте помоему!
