Автор Тема: 331 шуршит  (Прочитано 3072 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
331 шуршит
« : 17 Ноября 2010, 03:59:48 »
1.5 мотор новоя поршневая кв в идеале, сегодня обкатывал, гремела цепь потомнакатал 60 км примерно переключаю передачу на трассе и машина резко тряет скорость и глохнет.
 После этого начался появляться стук при повышении оборотов  если не играть сцеплением то машина не едит.
 на что грешить на выщимно и сцепление или на цепь?
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: 331 шуршит
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 12:16:50 »
Цепь проверить по-любому проще, чем сцепление.
Если цепь гремела - по поршневая, увы, уже может быть не в идеале....
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн makson
Re: 331 шуршит
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 15:55:37 »
Цепь на зуб не перепрыгнула?Если гремела,почему не поменял или не подтянул при ремонте мотора?
Re: 331 шуршит
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 16:36:33 »
Явно цепь перескочила.  Лучше так не кататься. Получится еще один капремонт.  Дел там на полчаса. И за цепью следить. Особенно на обкатке. После капремонта там все вращается с натягом и туговато. Цепь работает под большой нагрузкой. Если особенно новая может немного прослабляться в процессе приработки к звездочкам.
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 02:31:32 »
Цепь натянул звук  не гремит но звук всё равносо стороны маховика  завтра полезу снимать поддон кажеться мне там что то с шейкой и вкладышем
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 02:46:44 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35112.new.html#new
у меня такой же звук как у него
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 02:02:49 »
3и4 шатунные вкладыши в дребезги разбиты
Re: 331 шуршит
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 08:00:09 »
А причина? Масляное голодание вала? Задир в цилиндрах? Или все-таки клапана достали из-за цепи?
Сочувствую такой беде.
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 02:53:57 »
По мне так причина это некаственное масло-далее читать как подделка (эльф полусинтетика)
и были обнаружены следы эмульсии, хотя промывка была.
Проблему устранил за 2 часа вот только поддон на место запихнуть не могу неудобно без ямы под балкой лежать =)
Будем надеяться на лучшее что  всё заработает как нужно
Re: 331 шуршит
« Ответ #9 : 22 Ноября 2010, 13:41:24 »
При капремонте к/вал прочищали от грязи? Если нет, может и замена вкладышей не помочь.
Масло вряд-ли может так быстро наделать бед.  А вот забитые каналы или неправильно установленные крышки шатунов - вполне. Кстати по учебникам и по опыту людскому не приветствуется установка в двигатель шатунов, в которых ранее проворачивался вкладыш.
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 00:25:41 »
Причиной оказался забитый масло насос весь в стружке,кусочках успокоителя и герметике.
До меня был поломан успокоитель теперь понятно почему последнее время лампа давления  загоралась(
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 01:53:55 »
Снова загорелась лампочка давления на холостых
Проведённые операции!
ЗАлито масло эльф полусинтетика
ЗАменены шестерни масло насоса
промыт редукционный клапан
Re: 331 шуршит
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 09:19:29 »
Шестерни маслонасоса заменили. А корпус остался старым. Зазоры между шестернями и корпусом как там? Задиров в корпусе не было больших? Крышку нижнюю притирали? Клапан редукционный просто промыли или притирали? Клапан, помазаный маслом должен держать разряжение, создаваемое ртом.
Когда у меня после капремонта загорелась лампочка на холостых (650-700) оборотах, помогла именно притирка редукционного клапана и нижней крышки маслонасоса. Кстати прокладку там надо ставить как можно тоньше. Из обычного листочка бумаги. Некоторые ставят вообще папиросную.
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 18:15:21 »
Не притирали незнаю как эти вещи притираються и к чему.
кстати комплект с крышечкой шёл 85 р отдал за весь
Re: 331 шуршит
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 18:29:05 »
Крышка притирается просто на ровном мелком наждаке. Цель - сделать идеально ровную поверхность без бугров, задиров и вмятин. Можно и старую крышку отшлифовать.
Клапан притирается при помощи дрели, маленькой шлицевой отвертки и притирочной пасты для клапанов. Снять полностью клапан, Проверить его герметичность. Если не держит разряжение и легко продувается, разобрать. Раскручивая считать обороты, чтобы потом закрутить на столько-же. Вынуть пружину, конусный клапан. Промыть там все. Конус помазать притиркой и поставить обратно в корпус. В конусе есть с заду шлиц. Вставить туда отвертку по размеру.  Зажать ее в дрель. Притирать вращая отвертку дрелью на небольших оборотах. Переодически вынимать и проверять на герметичность. Как только искомая герметичность будет достигнута, промыть все хорошеько и собирать обратно.
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 20:20:56 »
Спасибо за советы будем делать
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #16 : 06 Декабря 2010, 02:06:48 »
Всё сдклано давления всё равно нет лампа горит. какие будут предложения?
Re: 331 шуршит
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 13:38:33 »
Грустно это. Собственно, если маслонасос качает и редукционный клапан держит, остается только к/вал и р/вал. Больше давлению масла деться некуда.   🚬
Оффлайн Gconsa
Re: 331 шуршит
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 03:05:46 »
Всем спасибо.
Теперь буду ныть в другой ветке форума)))))
У меня свап на рено)))
Оффлайн 19dron91
Re: 331 шуршит
« Ответ #19 : 09 Декабря 2010, 19:31:40 »
у меня похожая ситуация была я когда голову отдавал клапана что б притерли они сказали у тебя плохие постели и может подгарать лампа
узам 1.5 248 голова,-------f3r
