Автор Тема: Замена антифриза на F3R  (Прочитано 13624 раз)
Оффлайн vovan89
« : 17 Ноября 2010, 14:45:34 »
Привет всем! Может вопрос и тупой,но поиск не рулит и в Камасутре тоже не нашёл этого.
Как заменить Антифриз на F3R? Как слить,как промыть,как заливать новый антифриз и как выгонять воздушные пробки.
ЗЫ: На Рено впервые такую процедуру буду проводить,на УФЕ проще было... 👋
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Re: Замена антифриза на F3R
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 16:47:49 »
Сливается путем снятия патрубка с пятерика
Как промыть систему можно почерпнуть из этой темы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30675.msg548455.html#msg548455
Заливать через расширительный бачек, в радиаторе пробка для выпуска воздуха.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 19:20:10 »
Спасибо! 👏
Оффлайн HORROR
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 19:36:18 »
менял радиатор такоим образом почти вся жидкость стекла, вслезло помойму 7л с небольшим при полном обьеме 7,5
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Александр1266
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 11:02:05 »
а я сливал через трубку от капельницы, ничего не разбирая!
 ставил машину чуть повыше (20см), вставлял ТРУБКУ через горловину расширительного бачка, опускал трубку по шлангу до самого пятерика, запускал 20-куб шприцом и через полчаса все сливалось. Может мелочь какая и оставалась, но не больше 50 мл. Мусора в скачанной жидкости не наблюдалось и последующее снятие шлангов с пятерика твердого осадка не выявило.
Особенно удобно когда цель не поменять антифриз, а датчик в радиаторе или термостат повернуть.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 01:34:00 »
господа, такой вопрос. Из-за чего печка может слабо греть? Хана помпе или радиатор отопителя забился? Или нужно промыть систему? Какие мнения?
И ещё, какой лучше заливать антифриз, из перечисленных тут https://avtopasker.ru/catalog/index.php?group=72&page=1 в реномотор.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 10:39:34 »
Радиатор печки забит, как внутри, так и снаружи.... сними моторчик, глянь на радиатор... может листьями забился... Если внутри забился, то только замена. Антифриз по вкусу, я залил люксоил...
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 13:23:33 »
Благодарю, на днях гляну) А то салон практически не прогревается 😕.
Антифриз лучше концентрат или готовый? И ещё, из-за чего может вторая скорость печки не работать? Регулятор скоростей снимал, перемыкал контакты проводком - второй не работает.. 😢
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 15:01:56 »
бери готовый антифриз.
поставь регулятор от ВАЗа, они одинаковые.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 17:56:37 »
Вобщем сделал вторую скорость печки. Проблема оказалась не в регуляторе, а в резисторе(или как он правильно называется?) который сбоку печки стоит и на него фишка с проводами одевается. Попутно снял крышку верхнюю и глянул радиатор - с виду чистый, не забитый ничем. Но всё равно - в машине холодно... Когда едешь по трассе, вобще почти холодный дует и машина остывает.. Заказал вот термостат, wahler - может получше будет..  🚬
И ещё, я так понимаю у этого датчика температура вкл. вентилятора 99? А на родном, при скольки включается? И есть ли смысл оставить этот датчик?
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 18:36:19 »
хороший датчик, не знаю какой у тебя стоит, но этот самое то,  для реногора.
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 18:45:37 »
Поменял Антифриз на концентрат Fosser FA-12(красный). После замены прокачивал,выпускал воздух из радиатора(там пробка,саморез типа). После замены проехал несколько тысяч и появился странный глюк,как будто воздух в печке:после стоянки в мин 20 на горячую,завожу машину и слышу в радиаторе печки как булькает тосол и заливается туда... Газу даю больше-сильнее звук. Через метров 200 езды всё пропадает...
ЗЫ:Радиатор печки новый алюминиевый...Уровень не уходит.
ЗЫ2: Ещё Похоже термос умер,всегда открыт... 🤗 🤦‍♂️
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 18:54:34 »
У меня вроде ТМ 103 или ТМ 108 типа этого. Ну тогда этот и поставим.
Да, это жесть когда термостат открыт. Машина прогревается ну оооочеень долго(. Когда придет заказанный, поставлю, посмотрю - надеюсь проблема решится 😀
Оффлайн колосовский
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 15:49:58 »
Здравствуйте. Получилось так что я залил грамм400 омывайки в систему охлаждения в место антифриза . Антифриз Норд. Не чего она не разьест? Нужно ли менять антифриз после этого? Всего наилучшего.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 18:42:30 »
что там за химические реакции будут я х.з.
Но поменять стоит.
Проездной
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 21:11:57 »
ЗЫ:Радиатор печки новый .
та же песня. только я до 3 тыс газану на 3-5 сек и всё-бульканье пропадает. что это может быть?
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
