Автор Тема: Планирую на выходных менять прокладку.  (Прочитано 1593 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
На выходных планирую поменять прокладки клапанной крышки и (если будет помощь товарища) блока-надоели маслоподтек. Понятно, что все придется вскрывать, однако реальная возможность все осмотреть. До этого двиганы не вскрывал. На что нужно будет обратить вниманиеи?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Планирую на выходных менять прокладку.
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 19:11:51 »
Можешь заодно и зазоры в клапанах посмотреть, а так более ничего не увидишь (если только клапанную крышку снимать будешь.)
Ток без фанатизма - а то начнешь ченить чинить, потом в исходное состояние замучеешся возвращать(из личного опыта).
Проездной
