Автор Тема: Биение руля на 120 кмч, колеса идеальные  (Прочитано 5211 раз)
Turbonetic
Привет всем!
Ситуация такая - на скорости 120 вибрирует руль, причем ощутимо, с амплитудой в сантиметр примерно... грешил на диски, потратил 2 тысячи в шиномонтаже, задние действительно оказались кривые, всё выправили и отбалансировали, но как оказалось бестолку. При скорости 100 кмч биения нет, при 110 кмч - слабое, 120 - пик, 140 - биения нет.
Также замечу, если ехать на 4 передаче и давать газу на 120 кмч, то вибрация уменьшается, на пятой же по понятным причинам вибрация больше. Накатом - еще сильнее.
Еще было дело, в техпосте был, подняли машину, ну и мастер двигал руками переднее колесо и есть небольшой люфт, но он так и не понял, откуда он. Сказал, что не подшипник... Также еще проблема, что из-за этой вибрации ослабляется крепление рулевой рейки.
Посоветуйте, что не так, и вообще, верно ли размышляю?
Заранее спасибо!
Оффлайн Женя
Re: Биение руля на 120 кмч, колеса идеальные
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 23:50:11 »
столкнулся с такой же проблемой при установке комплекта зимней резины, на стальных дисках ... на шиномонтаже мне сказали, что колеса отбалансировали, но! так как стальной диск не центрируется на ступице ( в частности на моей, так как у меня колесные стальные диски от ауди, а тормозные циммерманн) то колесо сидит только на 4 болтах, сказали что руль будет бить, ну и примерно на той же скорости в 110 - 120 км/ч я ощущая вибрацию, но мне проще, я зимой не гоняю больше 100, и на этой скорости едет идеально ... ничего не бьет ...
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Turbonetic
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 00:13:50 »
вот мне тоже там тот парнишка который ставил колеса, об этом заикнулся, но я значения не придал...ну у меня дело в том што литые, но разницы никакой, што те, што другие - никакие не центруются?
Значит ни в ходовой ни в чем то еще, а только в этом проблема? Интересно, реально ли решить...?
Оффлайн Николай Алексеев
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 00:47:52 »
Может и из за задних кривых колбасить!!!! Была такая же фигня летом-купил две передних покрышки, а задние старые оставил !!! Перебрал весь перед-колодки, диск торм., шаровые, наконечки, все сайленты, чашки, опоры, опорные подшипники ну весь перед короче!!! Далее шиномонтаж, балансировка!!!! Через 1000 снова -шиномонтаж, балансировка... И как заколбасило на 100 км!!! оказалось заднее колесо кривое, из которого вообще корд вылез позже(((( Поставил другие более менее-проблема ушла!!!! До 150 по трассе полет в норме!!!!! Больше просто не едет)))))
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 00:51:07 »
не давно поставил зимнюю резину на штамповке 185/70 Yokogama --поехал в Вологду и всю дорогу мучался!!!! В руль бьет!!! Заехал в Череповецкий шиномонтаж----и ужаснулся!!!! мастера сказали что внутри корду пи.... Выбрал из четырех более менее и поставил на перед, бьет меньше , но все равно бьет!!!!
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 00:53:11 »
варианты- попробовать в другой шиномонтаж или у кого попросить комплект резины прокатиться!!!! хотя на перед!!!понять есть ли разница!!!!
Turbonetic
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 01:14:15 »
точно не резина, резина новая...
ездил с другим комплектом - всесезонка на штамповке - одна хрень, всё в точности такое же
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 01:16:40 »
Подвеску давно смотрел🤯 На развале когда был?
Turbonetic
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 08:40:18 »
вот кстати на развале не был вообще никогда, хотя купил полгода назад, и еще чуть тянет руль влево...
шаровые поменяли, остальное всё как было, в техпосте мужик сказал типа остальное всё еще более менее нормальное...
ну а што, биение разве можно будет устранить с помощью схода-развала?
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 22:37:42 »
Да по любому!!!! Но перед этим рулевые наконечники нужны новые!!! на старом говне- развал не поможет!!! Только деньги переплатишь!!!
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 20 Ноября 2010, 01:01:42 »
Когда ставишь колесо, то по любому затягивать болты нужно на весу, т. е.  неопускать машину с домкрата пока не затянешь полностью все болты в порядке 1-3-2-4
Turbonetic
« Ответ #11 : 20 Ноября 2010, 01:32:27 »
окей, сделаю по совести
« Ответ #12 : 20 Ноября 2010, 17:05:49 »
У тебя машина то не слетит с домкрата на весу то все затягивать🤯 Надежнее закрутить все , а уж протянуть то на земле!
Оффлайн kulibin_slavka
  • пионер
« Ответ #13 : 20 Ноября 2010, 17:56:36 »
Возможные причины
Плохо сел на ступицу тормозной диск
подубитые конуса на болтах(также как и ответные конуса в дисках)
А вообще есть такая вещь на москвичах, отсутствуют выступы на ступицах для центровки диска, конуса на болтах подизнашиваются и диск может встать неровно. Выход из ситуации сделать проточку на ступице и поставить центрирующую проставку)))
М-214100 98г теперь 45
ВАЗ-21093 02г
Иж Планета  Спорт 75г
Yamaha TDM850 97г
« Ответ #14 : 21 Ноября 2010, 20:14:19 »
Это не только у вас.... это у всех.... инженеры АЗЛК.... не хило промахнулись....
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30305.0.html  читать всю...
