Автор Тема: стук при повороте  (Прочитано 1330 раз)
vladislav777
стук при повороте
« : 18 Ноября 2010, 23:42:38 »
история у меня такая: еду по прямой заезжаю на эстакаду поворачивая на право, и при нажати на педаль газа с правой стороны появляется странный стук, чем больше давлю тем больше стучит, причем когда машина начинает ехать в гору))))))стоит выехать на прямую все пропадает))) помогите плиззз, заранее спасибо))))
Оффлайн vovan89
Re: стук при повороте
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 00:04:20 »
Сдох наружний ШРУС,нужно менять... Бери GLO или GKN,русские или Китайские(Totti,nobel,Herzog)-НЕ бери...
vladislav777
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 00:08:53 »
а де его можно приобрести🤯поменять без ямы возможно🤯
Оффлайн Николай Алексеев
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 00:56:39 »
Согласен!!!! Glo  у нас в районе 1000-1200 руб, они вроде самые дорогие но стоят того!!!! Сам не давно менял!!! Без ямы, без проблем!!!!
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 01:00:37 »
Открути гайку привода, на домкрат, сними колесо, потом тормозные все приблуды с торм.диском и снимай старый ШРУС!!! только из внутреннего не выдерни привод, там вроде стопорное кольцо стоит!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 20 Ноября 2010, 03:58:47 »
ничего себе вы меняете.....
а не проще открутить гайку ступицы и открутить шесть болтов от фланца КПП и шрус у вас в руках, а потом уже его разберать.......
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 17:04:06 »
Да внешний проще так снять!!! Через капот пока протащишь!!! Че то не удобно!!! И грязюка какая попадет
