Автор Тема: дрож перез зимой  (Прочитано 2756 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
дрож перез зимой
« : 19 Ноября 2010, 14:59:11 »
Вот хрень друзья соклубники при движении руль рывками как-то, при медленной езде моя крошка веляет задом как очаровательная блондинка, а особенно по рулю видно когда назад разгонишся, прямо его вообще колбасит
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн ati
Re: дрож перез зимой
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 15:01:18 »
Скорее всего шрус подклинивает.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 15:31:17 »
колеса случаем не менял недавно?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн xelat
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 16:10:34 »
или не менял давно.... неравномерность протектора...
временно безлошадный
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 16:35:26 »
вряд ли такое будет. у меня левое -нет протектера, правое-50%, задние - 95 процентов протектора. и ничего не бьет, руль не трясется и так далее. про сход развал мне не говорим.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #5 : 20 Ноября 2010, 00:41:36 »
Вывеси колесики и покрути их руками, похоже они немного яйцом.
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 13:31:51 »
Вопрос решился очень просто , заехал на шиномонтаж и подкачал колеса  в передних было 1.2 и 1.1. в задних 1.5 и 1.3  😆 вот так друзья, но руль все равно в сторону ведет, это появилось после того как я рейку подтянул  и одел летнею резину БУ колеса меняеш местами в другую сторону руль ведет ну и выбрал как легче и все...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 01:14:07 »
как можно не заметить полностью спущенные колёса? я на свои-то 2.0атм всё время смотрю с подозрением, что  спущены...
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 01:20:02 »
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 14:04:07 »
у меня зима кордианты 170/65 R14 а лето - 185/65 R14 (причем лето Б/у два диска кременчуг, и два диска от форда) так вот сначала поставив весной кременчуги на перед руль уводило влево просто атас, поставил их назад а фордовские вперед - руль как влитой, никакого увода. присмотрелся я к грузикам на колесах и стало все понятно.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 14:14:36 »
А я ещё и проверяю манометром, хотя понимаю, что всё норм.))
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #11 : 23 Ноября 2010, 16:57:11 »
я на своем Москвичаре в шинах 2.0 держу. давление проверяю раз в неделю - и нормально все.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #12 : 23 Ноября 2010, 17:10:43 »
у меня зимние шины 170/65R14 в них я двоечку держу. но честно говоря и в летних  двоечка меня устраивала, я поднакачивал до 2,3 в летних шинах перед дальними поездками по трассе. а в городе слишком жестоко к шинам и подвеске - у нас дорог в городе нету.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 11:50:49 »
точно-точно! делать нечего когда ждёшь кого, вылезешь, потыкаешь манометром. успокоишься)
у меня как ритуал перед поездкой: осмотреть машину со всех сторон. раз в неделю глянуть под капот.
мало накачиваете! я 185/60/14 накачиваю 2,3 и все норм! а 15-е колеса на москвиче еще больше качал
да можно сдуру и 4 атм вкачать.
2-2.1 атмосферы - стандарт для 14 колёс на любом автомобиле. на летней резине как-то было накачано 2.3 для трассы (900км за сутки). как на телеге по мелким кочкам. приехал - спустил обратно до 2х.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 11:54:14 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 14:35:58 »
у меня как на телеге не было, т.к. вся подвеска работает
святогоровская подвеска на газоамортизаторах -  она такая....
Оффлайн $ta$71
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 15:31:39 »
как можно ездить на колесах от которых руль ведет при чем от перестановки сторона увода меняется??я такие два зимних амтела еще очень приличных с виду выбросил.это просто убийство подшиПников ступичных 😝 😳достались в наследство с другой машины я их обул думал с развалом что то,заехал на шиномонтаж давление проверить  ребята кот.там работают сразу сказали что такую резину на выброс,она или спущенная стояла долго или битая)))так что вот так,кому машину не жалко отдам их за сок чтоб не мешались 😆
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #16 : 24 Ноября 2010, 16:06:32 »
может быть диски и шины поставили абы как, не посмотрев метки, и получилось что отбалансировать их невозможно. у меня было однажды такое. я по шиномонтажкам наездился, а колесо все равно бьет и бьет. уже выбросить хотел, но попал на мужичка одного грамотного, шиномонтажником работает, так вот он шину снял, диск проверил он отличный, как оказалось (хотя мне до него 10 "мастеров" в голос утверждали - на выброс однозначно и не лечиться!!!) поставил шину, отбалансировал и груз всего 5 грамм висит. второй год езжу на этом колесе.
P.S. ездил, пробил недавно 😕
« Ответ #17 : 24 Ноября 2010, 17:57:25 »
Вообще-то, независимо от того, какой груз придется повесить, должно быть минимальное радиальное и, по-возможности, осевое биение колеса в сборе. Для того профи и крутят шину на диске, чтобы их биения взаимноминимизировались. А будет висЕть 5-10-20 грамм, это до 50-60 грамм неактуально.
ЗЫ езжу на колесах 185/64-14. Давление спереди 2,2, сзади 2,0. При меньшем давлении бока протектора изнашиваются больше средней части. Т.е. неравномерное давление колеса на дорогу в пятне контакта. (Тавтология какая-то...)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 18:04:12 от ABars »
