Автор Тема: помоги разобраться(что то с зажиганием)  (Прочитано 2274 раз)
kawa750
Помоги пжл,выявить причину
ситуация такова, стоит новый стартер,новый акум...а машина заводится со 2-3 раза и с помощью педали газа...подскажите что может быть🤯? возможно ли это зажигание🤯?или что🤯
Re: помоги разобраться(что то с зажиганием)
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 01:58:53 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2
забей слово "заводится" пометку на этот раздел только... .и вперёд...   🚬
Оффлайн vinitux
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 00:19:31 »
У меня такая же хрень.
Пометка в поисковик "заводится" и в этот раздел ничего не дала, если кому что известно подскажите.
Pleas
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 00:33:25 »
А ПРОБОВАЛИ ТРАМБЛЁР ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ПОКРУТИТЬ И ОБОГАЩЕНИЕ НА 2,5 ОБОРОТА ВЫВЕРНУТЬ?
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 00:34:26 »
ЗАЖИГАНИЕ КАКОЕ? КОНТАКТ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ?
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 01:23:02 »
У автора двигатель рено))) Трамблёр там с рождения отсутствует  😄
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 01:23:21 »
Зажигание там скажем так микропроцессорное)
По сабжу "Может быть все что угодно".
Хотите получить подробный и информативный ответ? Задайте чОткий и информативный вопрос с указанием всех подробностей проблемы.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 01:48:46 »
Бензином не пахнет? Симптом умершего датчика ОЖ на ЭБУ.
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 07:58:29 »
Сколько температура на улице у тебя? Тоже поддержу мнение,что датчик ОЖ. Видимо Датчик ОЖ даёт левую инфу и ЭБУ недоливает бензин.
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 14:16:12 »
ПРОСТИТЕ ЗА ФЛУД)) НЕДОСМОТРЕЛ((
Оффлайн vinitux
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 16:11:44 »
История такова при покупке автомобиля вместо датчика ОЖ в фишку был воткнут диод, но с холостыми было все в порядке. Отдали машину в ремонт по кузову. Когда забрали из ремонта холостые пропали. Заменили диод на новый датчик ОЖ. Результатов 0. Замерили напряжение на фишке солинойда RXX почему то 5В в место 12В. Провод от 54клемы ЭБУ до RXX в норме.
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 16:25:27 »
vinitux, машина глохнет и загорается чек?
Напряжение на разьеме РХХ должно быть равно напряжению АКБ, значит где то теряется оно, нужно прозванивать и искать где.
На 54 клемме тоже 5В или 12? Попробйте для начала ВД-шкой (или аналогичным средством) почистить контакты на ЭБУ и фишках РХХ и датчиков.
Оффлайн vinitux
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 17:58:53 »
Чек не горит. А вот как замерить напряжение на 54 клеме я не знаю. Но провод прозванивается, каратыша нет.
Оффлайн ati
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 18:03:28 »
Вообще, при неисправности РХХ и его цепи должен гореть чек. Попробуйте скинуть клемму с аккума на несколько секунд и снова замерить напряжение (или завестись).
На 54 клемме замерить можно подсунув под колодку провод.
На впускном коллекторе есть резиновые заглушки (на торцах коллектора, как бы по бокам). При неисправном РХХ можно временно их снять, что б двигатель работал на ХХ.
Оффлайн vinitux
« Ответ #14 : 01 Декабря 2010, 18:36:31 »
Чек не горит. Скидывал клему и нераз, не помогает. При всех режимах двигателя, даже при выключеном зажигании на клеме присутствует 5В. Временно ХХ сделал с помощью регулировки заслонки. А за совет спасибо! Завтра воспользуюсь. И еще вопрос в мозгах ничего перегореть не могло?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 18:38:25 от vinitux »
Оффлайн ati
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 18:40:55 »
Возможно что неисправен ЭБУ, тк при выключенном зажигании на РХХ напряжение не подается. Какой город? Если в городе есть клубни с реногором, то договоритесь с ними и попробуйте поставить другие "мозги".
зы: Вообще наши "мозги" достаточно надежны, но как известно сломаться может все.
Оффлайн vinitux
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 18:43:56 »
А интересно диагностика что нибудь выдаст или нет?
Оффлайн ati
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 19:09:23 »
Конечно выдаст. Если есть возможность сделать диагностику - делайте.
Оффлайн vinitux
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 19:11:07 »
Понял СПАСИБО. Поеду на диагностику
