Автор Тема: привязка оборотов тахо и спидометра?  (Прочитано 4698 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: привязка оборотов тахо и спидометра?
« Ответ #20 : 22 Ноября 2010, 23:37:11 »
ну штырь там как на тахометре, тока внутри че вы паритесь - стрелку держит..
и какого банана она должна врать на "+20км" после его аккуратного (надеюсь) демонтажа?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 23 Ноября 2010, 00:26:53 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:15:39 от ОЧкарик »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 23 Ноября 2010, 00:32:35 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:16:50 от ОЧкарик »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #23 : 23 Ноября 2010, 00:35:31 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:18:16 от ОЧкарик »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 23 Ноября 2010, 00:38:49 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:19:23 от ОЧкарик »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #25 : 23 Ноября 2010, 00:49:55 »
 извините за качество снимал на встроенную камеру компа.  отверткой показал где был упор что мешал стрелке дальше чем 120 двигаться пластинка загнутая вниз, а под этой хн пластина реагирующей на крутящийся магнит.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:20:21 от ОЧкарик »
« Ответ #26 : 23 Ноября 2010, 17:27:31 »
Насколько я понимаю, этот ограничитель должен не давать стрелке уходить ниже нуля. Видимо кто-то до вас уже этот спидометр разбирал и собрал криво. Когда вручную вращаешь вал спидометра при помощи вставленной в его заднее отверстие отверточки, то при прекращении вращения стрелка падает на ноль и слышен характерный щелчок. Это срабатывает именно этот упор-ограничитель. Никаких ограничений по скорости вверх на спидометре нет и быть не может.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 17:34:55 от Андрей Иванов »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #27 : 23 Ноября 2010, 19:26:47 »
 Андрей Иванов какая мысль меня посещала но как ни крутил по другому не становилась спилил эту хн и заработала но стрелку надо было ставит правильно но так как стенда нет поставил примерно и начал врат +20. Сегодня привязал к тахо СПАСИБО "КСП" проверил на ходу с иншемаркой, на 60 км/ч +2 на 120 км/ч до +5 даже чуть  меньше.  PS   но теперь никаких ограничителей ни на 0 ни на 180, 180 проверял ручную (пальцем).
