Автор Тема: привязка оборотов тахо и спидометра?  (Прочитано 4697 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
здравствуйте москвичоводы помогите советом на АЗЛК21412 стоит родной спидометр стоял ограничитель мах 120 км убрал ограничь. теперь врет на +20км что можно сделать? заранее благодарен.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: привязка оборотов тахо и спидометра?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 04:19:38 »
хм...странно что еще заограничитель.....
в общем. надо ЖПС приемник снимаешь нашу стрелку и выезжаешь на ровный прямой участок дороги, набираешь 60 км в час по ЖПС и ставишь стрелку на 60 км в час. далее останавливаешься, и начинаешь сверять показания, либо методом тыка, поставил - проверил, опять снял-поставил проверил и так далее пока не добьешься результата
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн КСП
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 23:52:51 »
Сзади на спидометре есть рычажок для регулировки (если его вынуть из приборки, то видно. Можно снять всю приборку, подключить один спидометр и ехать). Стрелка в покое должна стоять на 0. В движении отрегулировать, чтобы показывал  правильно (по GPS или по другому автомобилю), например 60 и 90, дальше погрешность увеличивается, и все равно точно не будет.
А по тахометру: https://sdg.h1.ru/speed.php  , хотя нужно быть уверенным, что тахометр показывает точно, что бывает редко .
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 23:56:53 от КСП »
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 00:02:21 »
А где ограничитель то стоял. Что-то я не припомню там ничего такого.
Да и что с него толку. Он что скорость ограничивает?  Стрелка за колеса цепляется что-ли?
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 02:36:41 »
Ну если ты уверен, что он врет на +20, то логично переставить стрелку на -20 😁 Хотя конечно непонятно, что за ограничитель... никогда не видел и не слышал про такое на родных приборках.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 13:15:26 »
ограничитель стоял в спидометре остонавливал стрелку на 120 км. дальше не шла хотя масик бежал быстрее.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 23:35:04 от ниэами »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 19:41:27 »
ограничитель стоял в спидометре остонавливал стрелку на 120 км. дальше не шла хотя мастк бежал быстрее.
на чем основана его работа у наших "АЗЛК21412"🤯 механика?)))) электроника?
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 20:21:57 »
Может не на 120 а на 180?
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #8 : 21 Ноября 2010, 21:13:21 »
у меня таже беда,на 40 неврет а на 140 аж 25 врет и замечу! приборка вторая уже стоит .
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 21 Ноября 2010, 23:32:52 »
механика,  останавливался на 120 и упиралась не стрелка а пластинка на вале внутри механизма. Кто может подскажет как привязаться к тахо , например при оборотах 3000 на 5 передаче что будет на спидометре.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 22 Ноября 2010, 00:51:03 »
сильно зависит от ГП в КПП. у меня например это 120 км\ч) у кого-то будет 100 например и так далее.
а ограничителей не ставилось никогда. это видимо лишняя деталюшка была... или не лишняя.... давно не ковырялся в родных приборках
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 01:33:03 »
СПАСИБО попробую путем научного тыка, может что получется.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 07:54:41 »
привязку делать не стоит, полагаю: смысла не вижу. оба прибора обычно грешат. про ограничители на азликах никогда не слышал/видел... причем как вы в начале топика писали: "на АЗЛК21412 стоит родной спидометр стоял ограничитель мах 120 км убрал ограничь. теперь врет на +20км"  как может врать спид, после того, как убрали механику (пластинку)?!? Для начала попробуйте использовать другой спид (как временная мера), если дело в приборе конечно... также не плохо было бы проверить тросик... и т.д.
Оффлайн КСП
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 12:17:12 »
по оборотам: https://sdg.h1.ru/speed.php
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 17:21:15 »
Вот бы посмотреть на это чудо инженерной мысли!
У меня на моем первом Дугласе, купленом 5 лет назад (21412 УЗАМ 1,5 1989 г.в.) был хитрый ограничитель на педальке. Выступ такой пластмассовый снизу. Который упирался в пол и не давал полностью открываться второй камере.  Его там и не видать было.
Мосик при этом больше 110 км/час не ездил.
Я его случайно вычислил, когда при проверке работы УН попросил приятеля нажать на газ, а сам глядел в карб.
При этом я был восьмым или девятым хозяином этого коня.  Подумал тогда, что москвич так быстро менял хозяев именно по причине отсутствия мощи.  Отрезал я этот апендикс. А он как поедет!
А вот ограничитель на спидометре - это новость совсем новая.  Наверное специально, чтобы теща не боялась.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 17:24:02 от Андрей Иванов »
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 22 Ноября 2010, 17:43:29 »
Автор выложи фото ограничителя пожалуйста!!!! Тут столько народу хочет его увидеть хоть раз в жизни!!!!
ЗЫ. если это конечно не спичка на шкале спидометра.... 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 22 Ноября 2010, 18:43:02 »
попробую сегодня снят и скинут фотки.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 22 Ноября 2010, 20:48:31 »
мужики не могу с рабочего стола с папки скинут фотки на форум?
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 22:00:52 »
Когда пишете "ответ" внизу там есть функция "загрузка" для картинок. Лезете из нее на ваш рабочий стол и выбираете вашу фотку. Жмете загрузить. После окончания загрузки появляется несколько вариантов ссылки на эту фотку. Читаете пояснения и выбираете как вы хотите выложить фотку на форуме. Копируете соответствующию ссылку и вставляете ее в ваш ответ.
Внимание! Фотку надо предварительно уменьшить до 30-40 кВ.
Оффлайн exterminator
« Ответ #19 : 22 Ноября 2010, 23:14:01 »
ну штырь там как на тахометре, тока внутри че вы паритесь - стрелку держит..
