Автор Тема: Двигатель не глохнет ...  (Прочитано 9890 раз)
Оффлайн qazar
« Ответ #20 : 30 Января 2011, 20:44:09 »
вопросов нету) благодарю)
 Там где к генератору идёт провод с клеммой "мама" которая в генератор вставляется в клемму "папа" , разрезаешь этот провод и в разрез вставляешь-впаиваешь диод , резьбой к генератору а тоненьким отводом к ЧЯ (зависит от полярности диода), вроде на пальцах уже объясняю  😁 , аналогично с !!!лампой накаливания !!! но не более 5-ти Ватт!!! и лампу так же впаиваешь в разрез и выносишь удлинёнными проводами в приборку её для контроля зарядки - если горит лампочка - нет зарядки, не горит есть заряд. есть ещё вопросы  🚬
а как задействовать саму лампу заряда в приборке? голову ломаю уже давно но никак не получается!! смотрел по схеме 2108 там в ЧЯ резисторы и диод стоит ЧЯ такой же у нас!!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #21 : 30 Января 2011, 22:13:04 »
Лампу колхозить придётся, а схему подключения продублировать со схемы машины на которую устанавливался твой генератор, если этот генератор предназначен для подключения лампы в цепь возбуждения т.е. в нём (генераторе) стоят доп диоды. гена какой у тебя?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн qazar
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 22:23:28 »
шихид мотор гена 08 55А
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 30 Января 2011, 22:39:36 »
На ваз-гене есть еще один вывод - специально под реле лампочки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ura2ura
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 22:52:30 »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн qazar
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 17:23:52 »
ну я понял что без доп рэле ТОРН нечего не получиться!!! т.к. лампа на 08 запитана последовально(т.е. проходная), а у нас сигнальный + в колодке Х-3. будем торн мутить!!!хотя у нас в ЧЯ на колодке Х-4 кл.18 ничего не подключено, а это сигнальный провод на лампу должен быть.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #26 : 01 Февраля 2011, 19:39:07 »
путь к лампе:  с генератора на х7-9 через ЧЯ на  х4-18, далее в приборку к лампе ( а ее может не быть, но может в ЧЯ окажется связка диодов/резисторов, которые и дают правильное возбуждение генератора...лампа по сути индикатор в такой схеме)
Про ТОРН что? что без него не получится? Лампы контрольной все равно не появится. А эта функция там есть( работа контрольки от самого ТОРНа)
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн qazar
« Ответ #27 : 01 Февраля 2011, 20:09:49 »
завтра попробую провод от Х-4 18 кинуть на приборку посмотрим что получиться, кстати там ещё в приборке перемычки может и не быть от лампочки до клемы!! дома лежит рар там нет ну это пол беды можно и впаять!
Оффлайн ura2ura
« Ответ #28 : 01 Февраля 2011, 21:05:57 »
 Можно задействовать лампу закрытия дроссельной заслонки (у меня она была не задействована) в приборке, эта маленькая пальчиковая лампа по параметрам как раз подходит (хотя может и маловата мощность, не помню), предварительно выташив её патрончик и заизолировав цоколя патрона от дорожек приборки, подпаяв к нему (патрону) отдельные провода которые должны быть соеденены в разрез провода возбуждения и все дела, можно ещё и диод последовательно лампе как на схеме показано поставить, короче "кто как хочет так и ..."
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн qazar
« Ответ #29 : 02 Февраля 2011, 21:42:38 »
вот это я и хотел услышать!!! но лампа зарядки у меня есть в приборке и на незастёгнутые ремни тоже!!! спасибо всем за ответы буду делать!!
